No tiene por detras un send y un return??
Si no.tiene tendras que ponerlo por el input,al.final, despues del resto de pedales
Como asi un Send Retum ??
Yo es que tengo.un.bandit 112, y detras del ampli.tiene varias.entradas y salidas. Mira a ver si el.tuyo tiene dos entradas, una en la que ponga send y otra que ponga return.
Si no las.tiene, tendras que poner el pedal por la entrada normal del ampli.
La gran diferencia la tendrás si usas la saturación del ampli o usas pedales para saturar. Si tocas sólo limpio no deberías tener problemas, te debería funcionar bien por el input, pero si usas distorsión del ampli puede que no te suene tam bien. Para explicarlo de manera sencilla, si el delay está antes de la distorsión (caso que uses la distorsión del ampli o que pongas un pedal de distorsión/overdrive despues del delay) en vez de tener colas de tu sonido saturado tendrás colas que se saturarán después dando casi siempre muy malos resultados. Por eso te decía, si sólo tocas en limpio (que no creo, por tu avatar), vas que chutas, si usas pedales de distorsión por el canal limpio de tu ampli, recuerda poner siempre los pedales de saturación antes de los de modulación/delays/reverbs; si usas la distorsión de tu ampli, lo indicado es tener un loop de efectos yaque poniendo el delay por el loop, éste estará después de la saturación que suele venir en la etapa de preamplificación.
Resumiendo y generalizando --> si usas el pedal de delay por el input, no podras usar la distorsion de tu ampli, tendras que usar la de un pedal.
