Dónde conectar en la Placa estéreo 16 ohmios /mono 8 ohmios
mariano
por el 07/02/2022
Muy buenas!!
He buscado información pero no logro entender!!
Tengo una pantalla 212 con altavoces de 8 ohmios cada uno conectados a la placa que aparece en la foto.
Tiene dos entradas izquierda y derecha y un interruptor estéreo 16 ohmios/ mono 8 ohmios.
Como funciona esta placa??
    482 €
    499 €
Jureweah
por el 07/02/2022
Switch a la derecha de la imagen y entrada derecha de la imagen funciona en mono a 8 Ohm. Los dos altavoces suenan.
Switch a la izquierda de la imagen. Las dos entradas son independientes, una para cada altavoz. Cada una funciona a 16 Ohm. Puedes conectar un cabezal a cada altavoz, por ejemplo, y compartir pantalla (que no altavoz) con tu compañero de grupo.
Jureweah
por el 07/02/2022
Esto no es así. Los altavoces son de 16 Ohm. Están cableados en paralelo para dar 8 Ohm cuando la pones en "mono".
mariano
por el 07/02/2022
No,no!
Son de 8,yo mismo los instalé!!
La pantalla la compré vacía!!
Jureweah
por el 07/02/2022
#4 Pues según como hagas el cableado te va a dar unas impedancias u otras. Pero no van a sonar los dos altavoces conjuntamente a 8 Ohm. Si los cableas en paralelo te resultara 4 Ohm y si los pones en serie 16 Ohm.
mariano
por el 07/02/2022
Esa es otra duda!!
Desconozco si está en serie o paralelo ,los altavoces van directos a la placa!
Si fuera simplemente un Jack ,sería capaz de cablear uno o el otro pero el circuito de la placa me confunde.
No se en que está!
Jureweah
por el 07/02/2022
#6 pero traerá un esquema o algo, no?
mariano
por el 07/02/2022
Haré una foto del circuito y la colgaré!!
Parece ser la misma placa que traen las pantallas Harley Benton.
Samelix
por el 07/02/2022
Si los altavoces son de 8 ohm y los has instalado según indicaciones del fabricante de la caja, tendrás dos entradas independientes a 8 ohm y en "mono" sonando los dos altavoces a 4 ohm.
Hazte con un polimetro, pincha un cable jack-jack y comprueba las impedancias de las distintas opciones.
mariano
por el 07/02/2022
Gracias
Buena idea la de medir con el polímero.
