Mucha pericia...
Habrás de ayudarte de algo largo para ir dando vueltas desde dentro y el apreté lo vas a hacer desde fuera cuando ya no puedas girar más por dentro..
Apretando con unos alicates y sin marcar..
Suerte en esta faena compleja.
Prepara un palito con cinta aislante en la punta, le das suficientes vueltas para que encaje firmemente en el agujero del Jack, ve girando la tuerca con cuidado hasta que la arandela ranurada del interior haga su trabajo y fije el Jack.
Y ya esta
Lógicamente si se ha movido la tuerca interna la tendrás que ajustar para no tener holgura en la externa, no creí tener que explicar eso o el sentido de giro de la tuerca por ejemplo, hechale un ratito y con un poco de práctica lo tendras
Gracias por las ideas. Es una tarea algo complicada. Espero encontrar a alguien con un antebrazo más delgado que el mío.
#5
Justo ese es el problema. Es la tuerca interna la que se ha soltado aunque aún sigue en la rosca. Como es una tuerca de esas con la anchura similar a la de una arandela, es difícil manipularla con una herramienta. Porque el giro es imposible. Habrá que hacerlo a mano.
Buscar a alguien con una bracito delgado.
Suerte, yo así he montado muchas pastillas a acústicas, si no te vez capaz llevala a un tecnico
