Conexion de monitores y interfaz
s_asier
por el 04/10/2016
Hola buenas.
Quiero empezar a grabar mis canciones en el ordenador y para eso me voy a comprar una tarjeta de sonido y un monitor.
Tengo una duda. La interfaz que estoy mirando tiene las salidas divididas en Left y Right, como es usual. Yo lo querria saber es si es posible llevar toda la señal desde una de estas salidas ya que el monitor que pienso comprar solo tiene una entrada. Supongo que se podra jugar con el balanceo, pero el sonido sera bueno?
Tambien tengo la posibilidad de utilizar la salida de los auriculares con un adaptador jack-mini jac.
Cual seria la mejor solucion?
Gracias de antemano.
La tarjeta de sonido es la Steinberg UR22 MK2 https://www.thomann.de/es/steinberg_ur22_mk2.htm?ref=search_prv_18
Y el monitor es JBL LSR 305 https://www.thomann.de/es/jbl_lsr_305.htm?ref=search_prv_19
  • -25%
    Universal Audio UAFX Ruby '63
    299 €
    1.249 €
    118 €
victron 2112
por el 06/10/2016
Sonaras en. Mono..la señal será siempre uno de lo doS lados ..no se si podrás hacer suma mono de los dos.canales desde el daw que uses...suma mono se diferencia por ejmplo si usas un Ping pong delay...en. La que las dos salidas se suman y puedes oír las repeticiones del lado derecho e izquierdo en mono...y si es solo un lado del estéreo oirias sólo las repeticiones de uno de los lados...un consejillo es q te asegures que el monitor q pilles sea fácil de encontrar por si más adelante quieres trabajar en estéreo..saludos
