¿Quieres saber cómo puedes aprender a hacer mejores armónicos artificiales (pinch harmonics)?
Éstos son algunos consejos que puedes utilizar de inmediato para que te sea más fácil:
- Usa mucha distorsión/pastillas de alta ganancia en salida - mientras más ganancia/distorsión uses, más fácil será que la cuerda responda cuando la golpees con la pajuela (y con el pulgas para producir el armónico).
- Utiliza una pajuela gruesa - una pajuela delgada hace más difícil de producir un volumen significante de la cuerda. Al trabajar con poco volumen, más difícil será conseguir que el armónico artificial suene con claridad.
- Sostenga la pajuela muy cerca de la punta - esto es necesario para permitir que su dedo pulgar pueda tocar la cuerda inmediatamente después de que su pajuela la ha tocado. Esto es lo que hace sonar el armónico artificial.
- Usa mucho vibrato en la nota que estas aplicando el armónico artificial - esto hará que sus notas en general (y armónicos artificiales en particular) tengan mucho más sustain y puedan durar mucho más tiempo.
- Usa cuerdas más gruesas (calibre 10 y más) - ayuda a mantener sustain y volumen.
- Ataca las cuerdas duro - esto ayuda por las mismas razones que usas mucha distorsión y tocas con pajuelas gruesas. Gran respuesta de la cuerda = Más claro y más consistente el armónico artificial.
- Usa solo la pastilla del puente para tocar los armónicos artificiales - esto añade más claridad a las notas que estas tocando y ayuda a los armónicos artificiales a que suenen mejor.
Al poner en práctica estas sugerencias, usted encontrará los armónicos artificiales (pinch harmonics) más fáciles de realizar.
Texto original en inglés de: http://tomhess.net Tom Hess Music Corporation:
Alguien escribió:Do you want to know how you can learn to do pinch harmonics better?
Here are some tips you can use right away to make them easier:
- Use a lot of distortion/high output pick ups – the more gain/distortion you use, the easier it is to get a string to respond when you strike it with a pick (and then your thumb, to produce the harmonic).
- Use a thick pick – a thinner pick is going to make it difficult to produce significant volume from the string. The less volume you are working with, the harder it will be to get the pinch harmonic to ring clearly.
- Hold the pick very near the tip – this is necessary to allow your thumb to touch the string immediately after your pick has played it. This is what causes the pinch harmonic sound.
- Use wide vibrato on the note that you apply pinch harmonic to – this will make your notes in general (and pinch harmonics in particular) to sustain much, much longer.
- Use thicker strings (gauge 10 and up) – this helps with sustain and volume.
- Attack the strings harder – this will help for the same reasons as using a lot of distortion and playing with a heavy pick. Greater response from the string = clearer and more consistent pinch harmonics.
- Use the bridge pick up only when playing pinch harmonics – this adds more clarity to the notes you are playing and helps pinch harmonics ring out better.
When you implement these suggestions, you will find pinch harmonics easier to perform.
Si alguien tiene mejor traducción pues se agradece
Ademas me gustaría saber que opinan de estos consejos
