Tengo un pequeño problema con el sonido de mi ampli.
El tema esta en que tocamos metal pesado, con mucho cuerpo que le dan los graves, pero al hacer palmutes en determinadas notas satura de graves, es un pelin molesto, nose si me entendeis lo que quiero decir.
El tema esta en que por mas que baje los graves sigue saturando (cada vez menos claro) pero sin graves no tiene naaaaaaaaaaaaada de cuerpo, por lo que eso no debe ser.
Esos picos de saturacion de graves que hace que tiemble todo son normales??? Osea, se puede tocar asi sin problemas??? o hay algun truquillo para rebajarlos pero sin perder el cuerpo???
Y Porque podría surgir el problema?? Ampli?? Pantalla? Guitarra?? EQ??
Mi ampli es un Line6 Spider Valve HD100, con pantalla Engl Standar y con una Ibanez con pastis DI marcio IBZ activas.
Tambien quiero hacer constar que tocamos a bastante volumen, por lo que es normal que tanto volumen algo sature ya sean agudos graves medio etc etc, y si le bajo el volumen no pega esas saturaciones, pero claro, en el local de ensayo hay que darle chicha ya que no estan las guitarras pasadas por mesa.
La EQ es la tipica en V para metal, Tambien puede influir el Gain???
Un saludo y gracias de antemano!!!!
