Construccion thoncase GT10
inox
por el 21/12/2009
Hola amigos hoy en bricomania vamos a aprender a hacer un maletín para nuestra GT10 a continuación os mostrare lo que vamos a necesitar:
HERRAMIENTAS:
- Un martillo.
- Un destornillador de estrella (si es eléctrico mejor)
- Un taladro.
- Una radial o sierra de metal
- Un gato o sargento.
- Un Cutter.
- Brocas finas de madera y metal.
MATERIAL:
Yo en mi caso he utilizado madera de aglomerado de 1’6 (da igual el color puesto que va tapizado), aquí os dejo las medidas:
- 2 piezas de 58’5x35x1’6 (tapa y base) (‘‘ATENCION’’ estas medidas son para utilizar jacks acodados en la parte de las conexiones si queréis usar jacks normales solo tenéis que darle un poco mas de anchura.)
- 2 piezas de 58’5x5’5x1’6 (frontal y trasera)
- 2 piezas de 58’5x2’5x1’6 (frontal y trasera)
- 4 piezas de 31’8x6x1’6 (laterales)
Estas últimas cuatro habrá que cortarlas con inclinación de 5’5 a 2’5 de manera que nos quedaran así.
Bien lo primero que debemos hacer es marcar y taladrar la base y la tapa del maletín más o menos así:
- Marcamos las dos y las taladramos…
Lo siguiente va a ser taladrar y atornillar el frontal y la trasera:
Nos ayudamos con el gato para sujetar las piezas, taladramos y atornillamos…
Haremos la misma operación con la pieza de 5’5…
Una vez tengamos esto colocamos los laterales haciendo la misma operación, ayudándonos con el gato para taladrar y finalmente nos quedara así:
Con la otra parte tendremos que hacer lo mismo…
Y finalmente quedara así:
En la parte de delante se nos quedara un hueco de cinco centímetros y medio más o menos donde ira el transformador y los Jack de la pedalera, mas adelante pondremos en esa parte unos tacos de goma para que al coger el maletín nuestra GT10 no se mueva hacia delante.
Vamos a pasar a la fase del tapizado es un poco más delicada, vamos a necesitar:
- Tela o moqueta no muy gruesa, con autoadhesivo mucho mejor (dos metros y medio aproximados)
- Espuma fonoacustica (con un metro nos sobrara) tipo esto:
Estas dos cosas las podéis encontrar en alguna tienda del automóvil, se usa para tapizar bandejas y subwofers.
- Un metro de ángulo de aluminio o similar de 1’5x1’5
- Seis tacos de goma atornillables.
- Cuatro cierres Thon case (en tiendas de Internet los podéis encontrar.)
- Un asa de transporte (en el mismo sitio que los cierres)
Bien vamos a pasar al tapizado cogemos la que va a ser la parte de arriba de nuestro maletín, tomamos medidas y cortamos la moqueta tal que así:
Cortamos con cuidado para no cortar la moqueta, el papel que protege el adhesivo alrededor del maletín.
Ahora retiramos el papel del centro y pegamos solo esa parte tal y como se ve en la foto.
Pasamos a retirar el papel de la parte estrecha y pegamos la moqueta.
[url=https://www.guitarristas.info/foro/vbimghost.php?
do=displayimg&imgid=18638]4ba75c7543f871eecd602690180d3-539015.jpg[/url]
Tendremos que cortar la moqueta sobrante de dentro, y en las esquinas haremos unos cortes a 45 grados.
Haremos lo mismo con la parte ancha.
Colocamos…
Cortamos el sobrante y…
Pegamos. (Podéis ayudaros con una madera pequeña para presionar la moqueta y aseguraros de que esta bien pegada)
Ahora haremos lo mismo con los laterales y nos quedara así:
Estos pequeños fallos de las esquinas luego los cubriremos con el ángulo de aluminio.
Ahora medimos el interior y cortamos la espuma fonoacustica.
La cortamos y pegamos.
Y ya tenemos la tapa…
Haremos lo mismo con la base y el interior lo tapizaremos con moqueta.
Ahora vamos a cortar los ángulos y haremos los agujeros para atornillarlos, medimos el exterior del maletín hasta las esquinas y cortamos los ángulos a 45 grados.
Los agujereamos…
Y atornillamos…
Si algún agujero os coincide con el tornillo de debajo solo tenéis que sacarlo y usar ese tornillo para el ángulo.
Hacemos lo mismo con las dos partes y medimos los ángulos de las esquinas (estos los podemos pegar con algún adhesivo de montaje que sea fuerte).
Ahora colocamos los tacos de goma…
Y por ultimo colocamos los cierres…
Y el asa…
Y ahora ya podéis tirar vuestra vieja caja de la GT10 a la basura.
Si quereis hacer vuestro thoncase no dudeis en preguntar si teneis alguna duda.
:saludo::brindis:
  • -44%
    Kramer Guitars Danger Zone Baretta
    444 €
  • -34%
    Kramer Guitars Dave Mustaine Vanguard R.I.P.
    788 €
  • -25%
    148 €
are you experienced?
por el 21/12/2009
jajajaj. esta muy bien pensado. los broches etc de donde son? quiza haga una para una guitarra.
Muchas gracias! +1
inox
por el 21/12/2009
Gracias, los cierres y el asa son de tomman :brindis:
knot
por el 21/12/2009
te quedo de lujo ;)
frasco
por el 21/12/2009
Pedazo de +1
Entran ganas de comprarse una pedalera para hacerle la caja :risa:
Tio, te faltó una foto de las bisagras para ver que sistema utilizas para desmontar la tapa.
dave_mrubio
por el 21/12/2009
Lo primero un masuno bien grande porque tiene muy buena pinta eso :ok:
Peeeero... en aglomerado ademas tan ancho, no pesa una barbaridad??
Igual me equivoco y no pesa tanto, pero es que tenia yo unas tablas de aglomerado de una estanteria cortadas aproximadamente a esa medida y me parece que un par de tablas ya pesaban lo suyo...
De todas formas te ha quedao de puta madre :ok:
whitewolf
por el 22/12/2009
Woh muy bien, te ha quedado muy bien, por reyes me regalare un gt 10... tal vez me hago una yo tamb... te dejo un +1, muchas gracias:aplausos:
Vidres a la Sang
por el 22/12/2009
Buen articulo, gracias compañero +1! :brindis:
wfer126
por el 22/12/2009
jaja me rei mucho con la ultima foto XD, creo que me construire una para mi proooxima Zoom G7
inox
por el 22/12/2009
frasco escribió:
Pedazo de +1
frasco no lleva bisagras ,lleva dos cierres en la parte delantera y dos en la trasera.:ok:
hola :D si que pesa lo suyo hay que estar fuerte pero bueno me he ahorrado 120 €uracos que vale un thoncase.
Gracias a todos por las opiniones :brindis:
