Construccion de wolly mammut, fuzz para bajo
Dr.Maligno Tech
por el 18/09/2009
BUenas, con el proposito de fabricarle un pedal a mi bajista para tocar caña con el bajo le propuse este pedal y acepto, asi que me dispuse a construirselo.
el pedal en cuestion es el wolly mammut, fuzz para bajo con seleccion de gain simetrico o asimetrico mediante potenciometro, gain,eq filtro de paso y volumen.
el esquema es el siguiente a descarga en pdf.
si surge interes ya ire poniendo mas cosas como el clip de sonido y eso,es que no se si alguien le interesara.
Zvex_WoollyMammoth-para bajo.pdf
proyecto GRAN MAMMUT.pdf
  • -23%
    TC Electronic Ditto Looper
    59 €
    129 €
Dr.Maligno Tech
por el 19/09/2009
P.D: debeis unir el pin suelto de C2 con la pista de GND, olbide arreglarlo en el proyecto inicial
adjunto imagenes del producto terminado, el sonido es acojonante con guitarra pero es originalmente para bajo, no recomiendo el proyecto a bajistas con bajo activo.ef9ec7bf22f68f2c20c509148b8dd-475627.jpg
y adjunto imagenes del interior del pedal
Dr.Maligno Tech
por el 23/09/2009
por cierto, ya encontre una solucion para el problema de los bajo activos con este pedal, se colocan dos resistencias en serie, 100k y 100ohm, en el input y tachan!!, cambio de impedancia realizado para bajos activos, tambien podeis hacerlo con un switch, para cambiarlo de activo a pasivo o con un potenciometro extra.
David
por el 23/09/2009
Este hilo tuvo una acogida bestial :D
Muy bueno, como siempre :ok:
Dr.Maligno Tech
por el 23/09/2009
espero que os animeis a hacerlo porque con guitarra suena mejor aun que con bajo
galdrum
por el 23/09/2009
Muy bueno Rasta, otro para la lista.
¿puedes poner algún clip de audio grabado con guitarra a ver qué tal?
Muchas gracias.
Por cierto, ahí te va un +1
Dr.Maligno Tech
por el 23/09/2009
mañana lo subo, prometido, es que no se que me pasa que estoy hecho un perro:D, es muy interesante este efecto
galdrum
por el 24/09/2009
Muchas gracias
Dr.Maligno Tech
por el 24/09/2009
ahi va ese volido
oziriz
por el 28/01/2010
hola...
me intereso mucho este pedal y definitivamente voy a hacerlo pero tengo un par de dudas... para que es el led status??, veo que viene directo del positivo, como si se alumbrara cuando el pedal esta siendo alimentado, pero tiene un pad 'sw' como si se tratara de un millenium pero no veo ningun FET, veo tambien que parece que ese SW necesita ir a Gnd para alumbrar el LED, pero no se exactamente cual es la idea...
otra duda es que en el esquema el pote de volumen dice que es lineal, algo un poco raro... y en el layout del amigo rasta, todo los demas potes vienen especificados con b, diciendo que son lineales pero en el de volumen solo dice volumen xD.. ni A ni B, anque habria que suponer que es A pero queria saber si al final el pote tiene que ser log o lin??
Dr.Maligno Tech
por el 29/01/2010
Buenas, lo de el led, fija te el cableado de el pulsador, el led va en el circuito y directamente soldado a la placa, así se sujeta co la misma, y el pote de vulumen fija te en la foto, es 100kB, osease lineal.
Espero haberte ayudado.
pantxo
por el 05/02/2010
:aplausos:uuuuuuuuuhhh!!!!! tremendo!!!:aplausos:
ni siquiera se lo voy a proponer am i bajista...se lo voy a encalomar!!
:brindis:
un +1 pa ti..
