Consulta:Se puede usar una pastilla como pasiva y activa?
![Cuervo Parra Diaz](https://users.soniccdn.com/images/130/464379_uh9ck.jpg)
![Tariu](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
entiendo, pero corrigeme si es que tengo mal esta creencia, la pastilla activa, la diferencia de la pasiva porque tiene un sistema de preamplificacion que se alimenta de una bateria,x lo demas seria una pastilla normal , o me equivoco?, bajo esta logica, no se podria hacer una "division" en el circuito, para que tome esa parte de la pastilla como pasiva y luego prender el sistema activo para que funcione como tal? o es solo que tengo demasiada imaginacion? xD
Es correcto, salvo que cuando desactivas el previo se abre el circuito y la pastilla no saca señal, la señal llega al previo y al circuito de la guitarra llega desde el previo, para hacer eso, habría que abrir la pastilla y modificar su cableado interno... y ni es fácil abrir una pastilla activa sin romperla ni nadie te asegura el resultado... porque aunque lo pudieras hacer, ibas a tener una pastilla pasiva, sin apenas salida, cableada a unos potes de 25k, por lo que de sonar, sepa dios a lo que sonara...
![semifuso](https://users.soniccdn.com/images/130/444135_cyqmd.jpg)
No la instalé yo, lo hizo el luthier.
http://www.shadow-electronics.com/doc/pro_pdf1/en-GB/SH_EQ_5_Installation-User-Manual.pdf?PHPSESSID=641ba16e833bf7db510408de5ef9b781
Bueno, pero en ese caso esa pastilla (según se ve en el esquema) lleva todas las salidas independientes para usar o no usar el previo activo... e internamente vendrá cableada de tal forma que permita sonar sin usar el previo... pero no es el caso de la mayoría de pastillas (EMG, Blackouts...) que el previo es hermético y tú sólo tienes la salida general.
Si esta pastilla no trajera de fábrica ese cableado de esa forma pues estaríamos en las mismas... también en el otro post que puse, lo que yo me refería con que para hacerlo habría que recablear la forma de conectar el previo, es lo que esta de casa trae hecho
No obstante es buena aportación, no conocía esta pastilla
![:brindis: :brindis:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/brindis.gif)
Ok, no sabía que la pastilla fuera tan particular en cuanto a conexiones.
De hecho tal y como la tengo, las otras dos singles (pasivas y de serie) también usan el previo, de manera que al activar el circuito activo todas las pastillas funcionan como activas y al desactivarlo como pasivas.
Además trae controles integrados para el nivel de salida, ecualización de 5 bandas y una puerta de ruido.
