Creo que me quieren engañar, ayuda
-24%DAngelico Excel 59 Solid Black
-17%tc electronic JUNE-60 Chorus V2
-18%Blackstar HT-5RH MKIII
No sé, todo empieza con descargas en los labios y acaba en un ampli roto?
Suena raro, sí. Lo de las descargas en los morros es habitual, de hecho se suele utilizar una alfombra debajo de los pies del micro para evitar las este tipo de descargas por electricidad estática, vamos que es algo habitual cuando tocas en directo.... de ahí a un "circuito de amplificación roto"... no sé como se llega la verdad...
Suerte, a mi lo del técnico me suena a cuento chino la verdad, espero lo soluciones.
Tokai escribió:Efectivamente son habituales, pero las alfombras no las evitan: si están implicadas, son las responsablesLo de las descargas en los morros es habitual, de hecho se suele utilizar una alfombra debajo de los pies del micro para evitar las este tipo de descargas por electricidad estática, vamos que es algo habitual cuando tocas en directo....
Las descargas por estática del micro suelen aparecer en pisos enmoquetados. Cuando se colocan alfombras bajo los pies de micros, suele ser para evitar que absorban vibraciones procedentes del suelo, no para evitar la estática.
La estática a estos niveles solo jode, pero mucho ojo con que no sea estática, porque la cosa puede acabar mal: si hay una diferencia de potencial entre la tierra del micro -de la PA- y la tierra del ampli -a la cual suelen estar conectadas las cuerdas de la guitarra-, te puedes llevar un buen viaje. Se puede evitar conectado la PA y ampli al mismo enchufe -misma tierra-.
Y otra más gorda todavía es que estén invertidas las polaridades del ampli y del micrófono (o de cualquier otro elemento del escenario). Si en algún bolo os encontráis a algún personaje con un multímetro midiendo voltaje entre las cuerdas de su guitarra y entre cada elemento potencialmente rozable en el escenario (compañeros de grupo incluidos), tened claro que de loco tiene poco o nada
#5 Es la primera vez que lo llevo. Lo gracioso de todo esto es que lo lleve porque no tenia claro si el responsable del ruido era el ampli o la guitarra. Claro, una vez que me dice el Luthier en el que confio ciegamente, que a la guitarra se le ha ido una masa y veo que la guitarra mete el mismo ruido en su ampli... En ese momento pense en llamar y decirles que ya no necesitaba que revisaran el ampli. Pero mira cual ha sido mi sorpresa. Obviamente les he dicho que rechazo el presupuesto y que me lo devuelvan sin reparar. Lo lleve aqui:
http://www.asistencia-tecnica.com/
Porque me pillaba al lado de casa. Si veo que falla lo llevare aqui:
http://sonitube.es/reparacion-de-amplificadores-de-guitarra-y-bajo/
Que en su dia les lleve un equipo de voces. Si no lo lleve aqui desde el principio es porque los horarios no me cuadraban y me tengo que cruzar madrid. Yo creo que no lo hacen de mala fe, si no que es porque no tienen ni puta idea de como funcionan nuestros chismes y ha dicho, pues le cambio todo y fuera.
Lo mejor de todo es que cuando les he contado a estos mangantes que el problema lo tenia en la guitarra, me dicen que "claro, quizas la guitarra y esa masa suelta han dañado el circuito y por eso hay que cambiarlo, es muy comun" No se, estoy alucinando y veo que vosotros desde luego no pagariais un euro a esta banda
Yo siempre tuve entendido que las suelas de goma son las causantes de la estática. Una alfombra que anti electricidad estática soluciona el problema y evita que te enrampes..... Me refiero a estas:
http://www.trafic-alfombra.es/producto.php?prod=43&codSubmenu=3
A mi me funcionaba cuando las utilizaba y no me enrampaba desde que la empecé a utilizar.
Pero bueno puedo estar equivocado, aunque con determinado calzado en el pulido mármol del centro comercial me sigo enrampando con el carro de mala manera...
No es la primera vez que oigo algo así. Hace poco sé de un cabezal que viajó a Alemania en garantía para que le diagnosticaran que había que cambiar una válvula.
Su primer diagnóstico aquí fue que sufría una grave avería. Claro que el "técnico" no sabía que estaba en garantía.
Si realmente no hay mala fe debería valorar abrir un puesto de melones en el mercado.
Pues os voy a actualizar y de verdad creo que el hombre no lo ha hecho de mala fe. Dicen que no hay que atribuir a la maldad lo que fácilmente es atribuible a la estupidez. Esta mañana me ha llamado el técnico para convencerme de que tengo que hacer la reparación. Pues me dice que lo abrió y que estuvo mirando con el osciloscopio. Entonces me dice que el canal 2 (sucio) distorsiona mucho. Que ha comprobado que recorta mucho la señal en amplitud y que la señal no sale limpia. Diablos!!! Eso es lo que espero de un canal de distorsion, que comprima la señal y que la distorsione!!! Cuando le he dicho que eso es lo esperado me ha dicho: "Pues algunos Marchal que he visto no meten tanto" No se como lo haran los marchal, pero un canal sucio es lo que es. Le explico que ya me han mirado la guitarra y que se le ha ido una masa y por eso el ruido. Y le digo que de todas formas un ampli a tope de ganancia y a tope de volumen es normal que tenga un "hummm". Pues me dice que no, que las válvulas no hacen eso. Bien, no acepto el presupuesto. Me dice que me lo lleve que si a mi me gusta como suena que adelante y que si no que ya se cuanto cuesta. Ademas me dice que no entiende como es posible que estos trastos lleven distorsion con válvulas con la cantidad de ruido que meten, que lo normal es que fueran digitales. OMG! Entro en shock y le he dicho que haga el favor de cerrarlo, dejarmelo como estaba y que no lo toque, por dios que no lo toque!!! "Me dice, pues las valvulas estan bien eh? Que yo pensaba que era lo que estaba mal pero no, estan bien"
Correcto la culpa es mia por llevarlo aqui, me pillaba cerca de casa y parecian de fiar. Ahora a ver cuando les sale de los cojones devolvermelo y si veo que el ruido es molesto (cosa que dudo una vez me arreglen la guitarra) lo llevare a la gente de sonitube que esos si que saben de que hablan
