Cual es la altura minima y maxima de las cuerdas?
-18%Hotone Ampero Mini Vanilla
-36%XVive Wireless System U2 Grey
-10%Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
La altura mínima es justo por encima de cualquier trasteo.
La recomendada por lo que tengo entendido es de 1,5 mm en la 1º y 2 mm en la 6º cuerda (el resto diminuyendo progresivamente, eso siempre).
La máxima supongo que hasta donde te de el puente, pero para prácticar técnica prefiero elevarlas un poco, se progresa más y mejor
depende de varios factores,es importante tu diapason.con respecto a lo demas,ten en cuenta que es mas comodo con las cuerdas bajas,pero con las cuerdas altas la guitarra te sonara mas clara.si vas de rollo de velocidad bajas estan mejor,pero si lo que quieres es algo como el blues no las bajes mucho
DIEGO MARTEL escribió:
(...) con las cuerdas altas la guitarra te sonara mas clara (...)
se que ya hace un año que lo dijiste, pero podrías explicar esta afirmación? te refieres al timbre?
un saludo
...bueno, o alguien que lo sepa que conteste claro...
esta afirmación la he oído ya de alguno luthiers pero realmente no me lo creo, pues no entiendo cómo puede ser que por levantar el puente te vaya a sonar más bien la guitarra, ya que se supone que mientras las cuerdas no interfieran con algo no tiene porque variar el sonido.
Alguien puede rebatir ésto?
Tengo entendido que al bajarle las cuerdas, por una cuestion fisica estas reduciendo la veces que la cuerda vibra por si misma, lo cual le quita sustain y caudal de volumen, lo cual te quitara un poco de claridad (sobre todo en guitarras clasicas, no tanto en las electricas), lo que igualmente no significa que vaya a quedar mal...
Saludos!
Saludos!
Mi guitarra electrica tiene 5 cm uso calibre .10 se lo pienso cambiar a .11 para mejorar la pulsacion
, creo que 5cm es lo normal para una clasica y es mucho para una electrica pero enfin no puedo haser nada tiene el puente barrido
jaja xP cuando toco en otras guitarras no me siento muy bien, porque estan muy pegadas las cuerdas a el diapason.
Salu2.
Salu2.
DVDL escribió:La altura mínima es justo por encima de cualquier trasteo.
yo creo que esa altura de cuerdas es algo alta, yo en la mia modelo strato con puente tremolo, tengo la 1º a eso de 1,2mm y la 6º a 0,8mm y no trastea aunque si bajo mas las cuerdas si ,
pero creo que si ajustas un poco el mastil consigues que no trastee pero ya eso tendria que confirmartelo alguien que entienda mas que yo , no vaya a ser que dañes el mastil
cangri2k5 escribió:yo creo que esa altura de cuerdas es algo alta, yo en la mia modelo strato con puente tremolo, tengo la 1º a eso de 1,2mm y la 6º a 0,8mm y no trastea aunque si bajo mas las cuerdas si ,
Pues si le metes la llave alen y le das unas 2 vueltas claaro que se dañara jaja es mucha tension, solamente se le debe de dar 1/4 de vuelta y esperar dos horas para afinar
Edgar_rg escribió:Pues si le metes la llave alen y le das unas 2 vueltas claaro que se dañara jaja es mucha tension, solamente se le debe de dar 1/4 de vuelta y esperar dos horas para afinar
Vaya burrada las guitarras de pack
