La diferencia principal radica en su recubrimiento de teflón para evitar la oxidación prematura.
Eso si lo sabia, lo que pasa es que es una putada tener ajustado el puente y que por esta historia se te desajuste......pero como las demas que tengo guardadas son D`Adario voy a pasar de poner el puente al sitio..
Un saludo!!
Yo tenía entendido que las cuerdas, según la marca, ejercen más o menos tensión. Por eso se recomienda no cambiar de marca, ya que supone recalibrar el puente (en caso de los flotantes).
Una pregunta Advent, cuando cambiaste las cuerdas usaste algo para inmovilizar el puente para que quedase más o menos a la altura mientras hacías el cambio de cuerdas?
Puede ser que coincidan los numeros de la primera y sexta cuerda, aunque quizas haya alguna cuerda intermedia que sea de mayor calibre?
Yo he utilizado las de 009 de elixir y de dean markley respectivamente y no he notado tensión distinta, ni se me ha desviado el puente...puede que sea lo que dice kambor, que el juego de cuerdas no coincida completamente
Si que son iguales, es lo primero que comprobe.La cuerdas son 0.10, 0.13, 0.17, 0.26, 0.36, 0.46 en los dos juegos.
Iridium, no puse un taco para cambiar las cuerdas pero las cambie una a una manteniendo mas o menos la afinacion.
Un saludo!!
No, no son iguales, no me preguntes por tecnicismos, pero en una guitarra con puente fijo me trasteaba con las elixir y en la hohner hasta que la ajusté con las elixir trasteaban y el puente se descalbró incluso con el taco puesto, además en la hohner no me han echo demasiada gracia, igual cambio de marca de nuevo, que me recomendais para una superstrato con floyd ? (calibre standard)
A mi tambien me paso es al probar las elixir, aparentemente el calibre cuerda por cuerda es el mismo del que Ibanez le pone a las guitarras nuevas...
Pues va a ser que entonces cambia la tension....pero no lo veo logico, si tienen el mismo calibre por webos tienen que tener la misma tension. Has estirao bien las cuerdas? A lo mejor esta "afinada" pero no se han estirado las cuerdas, suele pasar, y aunque en el afinador te de una lectura correcta la tension no es la adecuada. Pero claro, si te ha levantao el puente es que la tension es mayor.....ni puta idea tio, recalibra los tornillos y listo xD
A mi hasta ahora las elixir no me han causado problemas:brindis:
