D tuner en teleca richie kotzen
djalcorlo
#1 por djalcorlo el 28/09/2014
hola a todos, queria ponerle un dtuner a esta guitarra y queria saber si algun forero lo tiene instalado.
he mirado este en thomann Hipshot H 30200 C, y no se si cantara mucho la clavija respecto a las demas, tampoco se si es dificil de instalar.
agradezco vuestros comentarios, un saludo.
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
Tariu
#2 por Tariu el 02/10/2014
Cantar canta tela... no hay más que ver el tamaño de la misma, pero vaya, si necesitas el aparato no queda de otra, para tu guitarra no hay mucha más opción.
La teleca de kotzen, la japonesa que tiene herraje dorado? porque en ese caso tendrías que meter el h30200 G, para que desentone menos, el agujero viene de fábrica compatible con el hipshot, no tendrías que agrandar, y con esa clavija, la cabeza del afinador es similar por lo que va a desentonar bastante menos, en otras guitarras sería mucho peor... pero claro, el armatoste va a estar ahí.
djalcorlo
#3 por djalcorlo el 02/10/2014
muchas gracias tariu, el g no le he visto en thomann , solo he visto c y b, muchas gracias de nuevo por tu comentario
Tariu
#4 por Tariu el 02/10/2014
Funcionar va a funcionar igual... pero claro, 5 clavijas doradas y una cromada, o negra... pegotazo, mejor buscar la dorada en otro sitio
