Desafinación en acústica cuando pongo capo.
-9%Boss Katana Mini
-7%Ibanez RGR6BSP-IPT
-45%Universal Audio UAFX Brigade Chorus & Vibrato
Pues no aprietes tanto el capo o cejilla. Con que las cuerdas reposen en el traste deseado es suficiente, no tienen por qué tocar la madera del diapasón. Si ya lo haces así entonces debe de estar desoctavada casi con toda seguridad y habrá que rehacer la cejuela o cambiar la selleta del puente por una compensada.
Deberías afinar la guitarra con un afinador electrónico y después, CUANDO LA AFINACIÓN ESTÉ ESTABLE (ojo a cuerdas nuevas, clavijeros sueltos, etc.), comprobar las notas que te da en el traste 12.
Si las notas al aire y las del traste 12 no coinciden, es que necesitas octavarla. En caso contrario deberías probar con otra cejilla, no sea que la tuya no sujete bien alguna cuerda.
Lo primero que he pensado es en la octavación, pero a saber.
La selleta es esa pieza que hay en el puente sobre la que apoyan las cuerdas. Si te fijas, no es igual en toda su longitud, si no que tiene unos pequeños rebajes que hacen que el punto de apoyo de cada cuerda esté más adelante o más atrás. Si esos rebajes no están en su posición correcta las cuerdas no darán la nota que deben, es decir, la selleta estará "descompensada" y la guitarra desoctavada.
En las guitarras eléctricas hay unas piezas que se pueden mover con un tornillo, por lo que ajustarlas es sencillo, pero en el caso de las acústicas y españolas hay que limar para mover ese punto con el consiguiente riesgo de estropearla.
