Desafinación de Gibson les paul
Harley Benton DNAfx GiT
Bueno mira, esas guitarras siempre tienden a hacer ese tipo de cosas, desde que las compras debes saber que vas a lidiar con eso, ahora ahí te va como lidiarlo...
1.- Si tienes que cambiar la ceja "nut" como te dijo tu reparador pero NO por una de hueso, necesitas una de bronce aquí la cuestión es que la cuerda en las cejas de hueso y de plástico se atascan y no hacen el bending de forma correcta, de repente se libera de golpe la cuerda y es cuando se desafina, así que lo que puedes hacer mientras tanto que cambias la ceja es...
2.- Raspar el grafito de un lápiz común y corriente sobre los canales de la ceja por donde pasan las cuerdas (se trata de lubricar) y verás una gran mejoría, seguirá desafinando pero ya no a media canción te va a pedir menos ajustes y serán más discretos los mismos.
Ahora, como extra, cerciorarte de estar usando el grosor de las cuerdas recomendado para la guitarra, y que al encordarla uses un método de ahorcamiento de las cuerdas el cual no permita que la cuerda se este desplazando dentro del clavijero.
Claro como te dice el compañero la forma de colocar las cuerdas influye en la afinación, te recomiendo que eches un ojo a algunos vídeos tutoriales y verás las distintas formas de poner las cuerdas. Yo tengo una Gibson les paul junior del 2015 (También venia con el mini Tune) y a la semana lo vendí porque tenia problemas de afinación con el. Entonces le puse unos buenos clavijeros Sperzel de bloqueo y hasta día de hoy dura semanas afinada.
Los clavijeros de Gibson también son bastante simplones y no son de lo más estable que hay. Unos clavijeros de bloqueo pueden ser una solución que puede que tus problemas de afinación desaparezcan, pero no son la opción más barata.
Entonces te recomiendo que le eches un ojo a la forma de como colocas las cuerdas y que veas algún vídeo tutorial en youtube y pruebes. Y si no desaparecen esos problemas, vende los clavijeros Gibson y comprate unos buenos clavijeros de bloqueo.
yodaferth escribió:¿Y porque no poner directamente una de gráfito?, vamos digo yo que sería lo más lógico. En vez de poner la de Bronce que va a cambiar totalmente el sonido y resuelve los problemas de un plumazo.
Hola, es correcto, puedes poner la ceja de grafito, en mi caso prefiero el bronze pero tiene razón Yodaferth.
