Bien, os voy a poner en antecedentes de lo que me lleva pasando con esta marca desde hace años.
Hace años descubrí esta marca, más concretamente el modelo Nitrox; que lo llevaban por aquel entonces el guitarrista de Godsmack.
Pues bien, me puse como loco a buscar info de esta marca americana, que hace los amplificadores a mano; y si bien el ampli tiene una pinta brutal; las demos que hay por la red, no valen un duro.
Varias veces he estado tentado a pillar un bicho de estos, aunque baratos no son (unos 2500 USD nuevos o 1500 USD de segunda mano) pero al final entre una cosa u otra no acababa de salir la oportunidad.
Pues a finales de este año encontré un alemán que vendía el catálogo completo de Diamond a un precio brutal.
Ni me lo pensé y me lancé a por un Nitrox....el cual perdí en la subasta por muy poco dinero...y revisando el catálogo de este tío vi que tenía un Heretic que terminaba 4 horas más tarde...y este no se me escapó.
Vamos con las especificaciones del cabezal en cuestión:
100 watts (4 x EL34 - 6 x 12AX7)
2 fully independent channels (Channel 1 - Clean/Channel 2 - Crunch)
Both Channels feature Volume, Gain, Bass, Middle, Treble, Presence
Dual Volume/Gain Channel 2 (switchable, allows for two gain settings with 2 volumes for level adjustment to match volumes)
Rear panel dialable “deep” function
2 button footswitch included for access to Ch 1/2 or Ch2 A/B
Ohm selector switch for 4, 8 or 16ohm output.
Red LED's light the box for a distinctive look on stage, along with a unique silver vein front grille and etched zinc logo.
All components specifically spec'd and tested by Diamond before inclusion in the product.
Independent LED's indicate which volume/gain is active and whether the boost is engaged.
Properly designed, tube-driven effects loop (shorting jack so the loop will automatically engage when cables are plugged in and disengage when cables are removed).
Front panel Effects Return control that acts as an overall master when loop is engaged for quick overall volume adjustment.
Así que nada, aquí está el bicho.
Así de primeras es como un marshall, al menos me recuerda un poco el carácter de ese ampli (JCM800) con un volumen master brutal. He de decir que aún no lo he podido probar como dios manda, ni a volumen reglamentario; pero con el atenuador de Harley Benton se comporta bastante bien.
El canal 1 es un limpio bastante claro y redondo, cálido pese a que mi guitarra tiene EMG, y puede llegar hasta un crunch suavito.
El canal 2 tiene la posibilidad de tener dos etapas de gain y volumen (A y B) diferentes que comparte ecualización. Tipico hi-gain, sonido aspero y seco; para mi gusto mejora bastante con un od o booster (he probado el maxon od 808 y el blackstar lt boost) licua bastante el sonido y suena un poco menos articulado.
Tiene en la parte trasera un control de deep, con el que los graves se vuelven demasiado presentes; ahuecando el sonido (esto quizás mejore cuando lo ponga a más volumen en el local)
El pote del frontal E.RETURN hace las veces de master general, el ampli viene por defecto con un cable patch que une send y return, por lo que cuando tienes algún efecto conectado por aquí, con este pote haces la mezcla.
Estoy bastante contento con la compra, aunque me falta probarlo en el entorno de la banda y echarle mas horas.
Mañana o pasado, voy a grabar un vídeo y lo cuelgo a ver que os parece.
Os dejo el enlace de la web de Diamond: http://www.diamondamplification.com/heretic
