La diferencia es sólo teórica, en la práctica no existe. En determinados momentos nos puede convenir más, de cara al cifrado, poner C# o Db, pero en la práctica son exactamente lo mismo (la nota es la misma, sólo cambia el nombre que le damos).
eso se llama enarmonia, es una cuestion teorica de cumplir la norma de la distancia entre intervalos por ejemplo , D#-E#-F# , por relacion ascendente se tiene q denominar asi mas no F, en el caso de la scala de F o Dm - la Nota es Bb por una cuestion teorica de distancia entre los intervalos y q se cumpla la formula de la formacion de la scala mayor T T sT TTT sT , es solo una cuestion enamornica teorica, para llevar un orden a la hora de la escritura y el estudio.
Yo no entiendo mucho de teoria, pero si mal no entiendo es lo mismo, puesto que entre Mi y Fa, y entre Si y Do solo hay medio tono, un Mi# en la practica, es lo mismo que un Fa.... Por aqui van los tiros no?
La semejanza y similitud yo lo se----pero me inquieta porque mi profesor me dijo que algun dia me iba a explicar en que se diferencia...porque en algun momento estas escalas toman camino diferente...otra comparación...las notas de una escala mayor como C tiene las mismas notas de su relativa menor (a)...pero en algun momento estas dos se diferencias porque toman caminos diferentes..y en si no so lo mismo...lo pero de todo es que ya no he ido a clases..y me quede con la intriga.....????creo que esto es importante saberlo...como puedo hacer para que esto lea tony..o algun profesor que este de administrador en esta página??? nos serviria a todos desejarnos de la tremenda enarmonia
