¿Diferencias entre transitores y valvulas?
Daniel Palacios
por el 14/01/2013
Hola! Les puede sonar tonto pero tengo esta duda, he leído mucho de eso pero en si no veo clara la diferencia me podrían decir ustedes que tienen de diferencia y cual es mejor?
  • -9%
    Boss Katana Mini
    99 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
Ente V. S.
por el 14/01/2013
De la WikiPedia:
http://es.wikipedia.org/wiki/Pentodo
Presentan una mejor linealidad que los amplificadores a base de transistores
Son de construcción más sencilla
A diferencia de los triodos, tienen mejor linealidad y no es necesario introducir la llamada neutralización
Tienen una excelente relación potencia / costo.
Luego está el Factor de Calidad, que es más fácil de obtener en alta Ganancia (amplificación) con Válvulas.
Y q para tener la misma capacidad para transmitir mucha la corriente con la complejidad q tienen la forma de onda del sonido, haría falta un circuito bastante complejo.
Por lo que se resume en q para Potencia, Calidad y Calidez (eso se aprecia al oído ya q es una sensación más q un parámetro) una Válvula, bien usada, da mejor resultado.
