Distorcion o Overdrive
-17%tc electronic JUNE-60 Chorus V2
-20%tc electronic Hall of Fame 2
-17%Harley Benton DNAfx GiT Mobile II
Si te gusta mas o te apetece mas una distor, caerá la distor..así q consejo q te doy es q sea algo diferente en carácter a la que tengas en tu ampli..ejemplo si tu ampli tiene una distorsión rockera,busca una mas metal era o al revés..yo todo diría q empezases los un overdrive pues aparte de tener un sonido intermedio entre el clean y el distor del ampli..un overdrive crunchero para rock sin llegar a distorsión...también lo puedes combinar con la propia distorsión del ampli y tener en vez de un sonido mas..dos...pero supongo q por lo que dices apetece un distorsión....pues mira eso..q sea con un carácter diferente a la q te se tu ampli...saludos y elijas lo q elijas...disfruta la fruta compi...
Yo siempre me he inclinado a preferir distorsiones por sobre overdrives, por el simple hecho de que el overdrive se puede quedar corto para metal mas pesado y el otro no, ademas de que este ultimo por ejemplo, si quieres tocar algo suave, sin mucha distor, se la bajas y listo, y luego si quieres usar para dar duro, le subes la ganancia.
En mi caso tengo un MXR Super badass distortion y me va fenomenal, como te digo, cuando toco cosas tipo metallica le subo el gain, y cuando es un blues suave o algo asi, simplemente le bajo, cubriendo todos los espectros de sonido que almenos yo uso.
El unico problema con las distorciones a mi parecer es que cuanto mas alto tengas el gain, para tocar tipo iron maiden, metallica, etc, mas "zumbido" hace, y en mi caso tuve que comprar un pedal noise supressor para corregir esto. Igual se sabe que mi pedal es ruidoso, no he probado muchos otros overdrives ni distor, solo unos cuantos, asi que no puedo opinar mas, pero almenos esa es mi experiencia y opinion con lo que tengo actualmente.
Espero haberme explicado, lo escribi super rapido jajaja.
Un saludo!
Un saludo!
Yo tengo un SD-2 de boss, y es un circuito dual. La posibilidad de pillar uno dual es cojonuda y el angry driver, union de boss con jhs a mi me llama mucho la atencion, alguien lo ha probado?. Posibilidad de mezclar, o de alternar los dos circuitos es muy cojonuda, y el switch remoto puede ser el fs5l de boss, que es el que utilizo yo para mi SD-2.
