Drop C | Drop D me está matando
demian hell Baneado
por el 13/05/2009
Hola a todos, soy autodidacta, y aprendo MUY lento sobre guitarra.
Tengo una duda.
Me gustamucho bullet for my valentine, pero las tablaturas generalmente están en Drop C, y las de Pantera en Drop D.
Tengo un afinador Korg GA-30, (no sé afinar muy bien de oído) y no entiendo nada de notas.
El Korg, se puede agregar flats (creo que son bemoles, no?) y muestra desde la cuerda 7B (creo que B, y mi guitarra es de 6 cuerdas, eléctrica) hasta la 1e.
¿Qué botones tengo que tocar exactamente y qué tiene que aparecer en el display para saber que lo estoy haciendo bien?
Perdón si el thread no va a acá, es el lugar más indicado.
Por favor, no cierren el tema si está repetido, quiero saber qué tocar exactamente, no las notas y eso.
Gracias.
    569 €
dark_wise
por el 14/05/2009
Pues si tienes la guitarra en E y quieres pasar a D tendrás que poner 2 bemoles, si quieres a C 4 , eso sí deberás tener unas cuerdas mínimo 0.11 para tocar en C (ya verás porqué)
ryckyboy123
por el 14/05/2009
como te ha dicho darkwise....afina la guitarra normal....y la sexta cuerda ...le bajas dos bemoles...o sea un tono...y ya esta el drop d...si quieres drop c tienes que afinar toda la guitarra un tono mas baja y la sexta denuevo un tono mas baja y restas en drop c....
recuerda para drop d minimo 10.....y para drop c 11...o ya veras ...jajajja
toshiki
por el 14/05/2009
En vez de tanto "o ya verás" podriais explicarle que con cuerdas finas es impracticable bajar las afinaciones porque se pierde la tensión de la cuerda, y así le ayudais un poco mas.
demian hell Baneado
por el 15/05/2009
Sí, de eso me dí cuenta.
Ahora, si le agrego 2 bemoles, en la pantalla de la finación, en la sexta cuerda, por ejemplo, debería seguir apareciendo 6E cuando está afinada?
topatumba
por el 15/05/2009
NO.
Si bajas un tono (2 bemoles) la 6a cuerda, debería decir en el afinador 6 D
Cuando tocas una nota, el afinador sólo te dice qué nota está sonando.
Eso te sirve de referencia para saber si tenés que subir o bajar la cuerda hasta llegar a afinarla en la nota que quieras.
En este caso, la afinación Drop D es así:
1 E
2 B
3 G
4 D
5 A
6 D
Si tocas la 6a cuerda y el afinador marca E lo que tenés que hacer es desajustar la cuerda hasta que en el afinador diga D, y ahí ya tendrías la guitarra en Drop D.
Para volver a la afinación estandar, tendrías que ajustar la 6a cuerda hasta que el afinador diga E.
slyguitar
por el 22/06/2009
A mi la cuenta me dió asi!
si le vas a bajar 1 tono
Cuerda Drop D Estandar
-1-|----|--D--|--D#/Eb--|--E--|--E#/Fb--|----|----|
-2-|----|--A--|--A#/Bb--|--B--|--B#/Cb--|----|----|
-3-|----|--F--|--F#/Gb--|--G--|--G#/Ab--|----|----|
-4-|----|--C--|--C#/Db--|--D--|--D#/Eb--|----|----|
-5-|----|--G--|--G#/Ab--|--A--|--A#/Bb--|----|----|
-6-|----|--D--|--D#/Eb--|--E--|--E#/Fb--|----|----|
asi es que yo veo como se bajan los tonos!
correjirme si me equivoco
raxec
por el 22/06/2009
Primero si eres nuevo aprendete esto jejejeje haber si te sirve:
Interpretacion de las letras:
C = Do
D = Re
E = Mi
F = Fa
G = Sol
A = La
B = Si
Yo en mi caso toco death core y metal core y toco de bullet hasta as blood run black y job for a cowboy y uso la afinacion Droped C y pues a mi me gustan las cuerdas del .10 de ernie ball pero eso es de cada quien las .11 ya se me hacen muy duras bueno o sera que mi guitarra tiene floyd rose jejeje aunque pensando bien no importa mucho bueno te dejo una tabla que te puede servir de mucho en eso de bajar de tonos tu guitarra
Droped D Afinacion Normal Que hacer?
E E Mantener el Tono original
B B Mantener el Tono original
G G Mantener el Tono original
D D Mantener el Tono original
A A Mantener el Tono original
D D Bajar un tono
Droped C Afinacion Normal Que hacer?
D E Bajar un tono
A B Bajar un tono
F G Bajar un tono
C D Bajar un tono
G A Bajar un tono
C D Bajar dos tonos
Haciendo referencia a lo que te escribi te conviene checar esto para entender mejor
Las 7 notas musicales
Do Re Mi Fa Sol La Si
Do a Re hay un tono
Re a Mi hay un tono
Mi a Fa hay un semitono
Fa a Sol hay un tono
La a SI hay un tono
Si a Do hay un semitono
Me gustaria explicarte por que existen los semitonos pero una no me la se y dos creo que te complicaria mas jejeje pero aqui vamos al punto de por que te puse eso
Dierase el caso de que tengas tu primera cuerda en E(Mi) y en la tabla te dicen que debes de bajar un tono, ya sabes que hay un tono entre E(Mi) a D(Re) asi que significa que al bajar un tono tu cuerda debe de quedar en Re jejejejeje eso es pocas palabras
Tu afinador Korg
Lo primero al afinar te das cuenta de que salen las luces rojas y una verde si salen del lado izquierdo es que necesitas subir un poco mas el tono si sale del lado contrario se debe de bajar bueno si no me equivoco
Y pues te debes de fijar lo que sale en la pantalla del afinador y ya te servira lo que te pusieron arriba te trate de explicar de la forma mas coloquial posible espero te ayude y te oriente un poco por que a mi nadie me lo dijo cuando empeze con esa forma de afinar:(
saludos
pffff no me salieron bien las tablas se juntaron todas
haber si salen mejor jejejeje
Droped D-------- Afinacion Normal------------- Que hacer?
E-----------------------E--------------------- Mantener el Tono original
B---------------------- B--------------------- Mantener el Tono original
G---------------------- G--------------------- Mantener el Tono original
D---------------------- D--------------------- Mantener el Tono original
A---------------------- A--------------------- Mantener el Tono original
D---------------------- D--------------------- Bajar un tono
Droped C---------------- Afinacion Normal------------- Que hacer?
D--------------------------- E------------------------ Bajar un tono
A--------------------------- B------------------------ Bajar un tono
F--------------------------- G------------------------ Bajar un tono
C--------------------------- D------------------------ Bajar un tono
G--------------------------- A------------------------ Bajar un tono
C--------------------------- D------------------------ Bajar dos tonos
:D
slyguitar
por el 22/06/2009
todo muy bien explicado!
lo entendi y lo aplicare cuando llegue en la noche en mi casa
gracias por la detallada explicación!
te falta corregir la penúltima tabla!
en donde tienes que bajar un tono la 6ta cuerda!
no la corregiste!
de lo que me debo acordar es que de MI a FA y de SI a DO
son los que llevan un semitono de por medio!
eso tenia tiempo sin aplicarlo!
lo tomare en cuenta en mis composiciones!
raxec
por el 23/06/2009
Gracias slyguitar jejejeje y si disculpen por el error es que estaba y bueno tambien ahorita estoy en la uni jajajajaja pero bueno aqui estan las tabla correjida pero bueno aqui estan :p
saludos
C--------------------------- E------------------------ Bajar dos tonos
chapuzator
por el 30/06/2009
saludos
Muy buena explicación tronco, un +1 para ti, estas cosas hasta que no te las explican así no se entera uno.:ok:
Exactamente eso he pensado yo:D
slyguitar
por el 30/06/2009
con razón en los videos, dimebag darrell pisaba las 5ta y 6ta cuerda en el mismo traste...
porq al hacer eso, con un tono menos se hacia la quinta!
listo, resuelto el misterio (para mi), y yo pensaba que dimebag estaba loco!
