Duda bajar calibre de cuerdas de 0.10 a 0.9
KRK Rokit RP5 G5
-13%Harley Benton ST-62MN BK Vintage Series
-26%Kala Waterman Soprano Ukulele PL
Eso no se sabe hasta que no las cambias, en unos caso si y en otros no.
Yo acabo de poner cuerdas a una strato y no sabia que cuerdas eran las anteriores. Le he puesto 9-42 y si que he tenido que tocar el alma y el quintaje un pelo. En otros casos no es necesario pues la diferencia entre un juego del 9 y otro del 10 no es mucha.
Hola Edgar,
Cuando pones un juego debes poner todas las cuerdas pertenecientes al mismo juego (como mínimo en grupos de tres), ya que se compensan entre los niveles de tensión de unas y de las otras. Si tu problema es que prefieres rango más fino en las cuerdas más agudas, sin perder cuerpo en graves prueba a comprar el juego de 046 a 009, en lugar de 042 a 009, con lo que tienes cosas de ambos. También si quieres tienes el juego de 9.5 de calibre que es bastante interesante.
En cuanto el ajuste tienes los microafinadores de la parte delantera que a mayores te van a valer para quintarla, y los muelles traseros para equilibrar la tensión del puente, con eso debería ser suficiente.
¡Saludos!
¡Saludos!
mosquiimc escribió:En cuanto el ajuste tienes los microafinadores de la parte delantera que a mayores te van a valer para quintarla,
No estoy de acuerdo. Los microafinadores son para corregir la afinación una vez tienes bloqueada la cejilla.
Para quintar en un Floyd Rose no hay más remedio que tirar de llave allen y mover los patines de las cuerdas.
lo ideal como ya te comentaron es cambiar el juego de cuerdas completo.
Lo ideal en las guitarras con puente flotante es que cada que cambies el juego de cuerdas sea del mismo calibre e incluso de la misma marca por que aunque sea del mismo calibre la tension cambia de fabricante a fabricante y esos pequeños cambios en un puente flotante se notan.
Al cambiar el calibre de tus cuerdas que en este caso son mas ligeras haran que se realize un ajuste en la tension de los resortes disminuyendo la tension para compensar la menos dureza de ese calibre de cuerdas la mayoria de las veces con eso es suficiente sin necesidad de recalibrar el alma de la guitarra
ese calibre lo sentiras mas ligero y blando de tocar que el anterior del numero 10, prueba y adopta el que te haga sentir mas comodo o facilite tu ejecución de la guitarra
Todas las guitarra estan diseñadas para tolerar una gran tension de las cuerdas y asi mismo adaptarse a los cambios de las mismas claro esta requiriendo de ves en cuando un ajuste para tener siempre al maximo rendimiento tu guitarra para tocar,
SGT. BAKER escribió:Para quintar en un Floyd Rose no hay más remedio que tirar de llave allen y mover los patines de las cuerdas.
Correcto, me expresé mal. Quería decir que es a esa zona es a donde derivas el ajuste.
SGT. BAKER escribió:No estoy de acuerdo.
No es cuestión de estar de acuerdo o no, tienes razón, me expresé fatal
¡Saludos!
