Duda, una cancion puede no contener el acorde dominante?
EzeCher00
por el 10/03/2014
Hola, mi pregunta es si puede una cancion no tener el acorde dominante de su respectiva escala. La cancion que hize esa e la tonalidad de Am y tiene los acordes : A5- C5- D5- F5- G5
Gracias !!!!! :hola:
  • -56%
    ESP LTD EC‑201 Black Satin
    333 €
  • -23%
    TC Electronic Ditto Looper
    59 €
    482 €
David
por el 11/03/2014
Hola eze, por los acordes que veo, el dominante seria G
EzeCher00
por el 11/03/2014
Aaah claro, porque la tonalidad es la de do mayor, y la relativa es la menor, cierto? Graciaaas!!
David
por el 11/03/2014
Se podria decir que si, en este caso, no obstante a tu pregunta, no es esencial que una cancion tenga un dominante, es poco abitual pero puede ser así
mosquiimc
por el 11/03/2014
Igualmente no es por nada, pero cuando usas quintas a pelo te quedas sin tensiones (exceptuando los aumentados y disminuidos) por lo cual la tensión de dominante se va al carajo si es lo que buscabas (aunque sí que sea el V grado). Y la razón de que G sea dominante no es sólo por el relativo si no por ser el V grado de Do mayor.
¡Un saludo!
jaime71
por el 15/03/2014
La respuesta a tu pregunta es si, como ya has hecho.
Esa canción está en Am y no tiene el E , su quinto grado.
No es cierto que una canción pueda estar en C y Am. O está en una o está en otra tonalidad, estar en dos tonalidades a la vez no se puede.
bmarla100
por el 05/04/2014
hola, segun yo la razòn por la que el G5 tiene funciòn de dominante no es por su relativo mayor (eso no tiene nada que ver) màs bien es por la funciòn tonal y la familia de los acordes, osea:
· Estable o Función Tónica.
· Semi-Estable o Función Sub-dominante
· Inestable o Funcion Dominante
De está forma podemos dividir las armonías de una tonalidad en 3 grandes grupos o familias:
· Función Tónica: Formado por los grados : I - III - VI
· Funcion Sub-Dominante: Formado por los grados: II - IV
· Funcion Dominante: Formado por los grados: V - VII
entonces, si te das cuenta el VII forma parte de la familia de dominate, en este caso el G5 es el VII de Am y por lo tanto tiene funcion de dominate.
borispulido
por el 06/05/2014
buen analisis bmarla, en efecto el G5 pide a gritos que descanses en A5 jaja
chinonet
por el 28/06/2014
En esa caso trabajas con quintas. Pero no es necesario usar el quinto grado, otros acordes pueden remplazarlo en su funcion. Tambien es posible tocar en modos, etc
sohar
por el 28/06/2014
#7
Eso se refeieres al modo mayor. El VII del modo menor natural no funciona de dominante. No tiene sensible por tanto no cumple esa funcion
bmarla100
por el 30/06/2014
#10
tienes razòn, lo olvidè, no funciona igual en el modo menor natural, aunque en el modo menor armonico se altera el VII para que el modo menor tenga sensible... ¿cuàl es tu opiniòn a la duda de EzeCher00?
