Duda Fuente de alimentación loop station
chdeadman
#1 por chdeadman el 26/01/2021
Hola
Tengo un pedal Boss loop station cr3.
Y lo he estado utilizando con su pila de 9v. Pero se agotan muy rápido. Me gustaría saber qué tipo de fuente de alimentación utilizo. Por que en la entrada de esta me
pone,que solo se utilice la suya. Psa 9v.
Puedo utilizar alguna chinorri de 9v y 2000ma en adelante.
Tengo previsto comprarme una fuente Palmer Pwt8
De 8 salidas . Valdrían también?
Soy ,nuevo en pedales analógicos y he visto lo de centro negativo etc..
Que no tengo mucha idea.😭
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
luishouse
#2 por luishouse el 26/01/2021
Es que son mu listos, así les compras a ellos.
Puedes, pero si no es mínimamente decente te arriesgas a ruidos y demás.
Mejor, no la conozco, pero mejor que una chinorri cualquiera, seguro.
Eso sí, cualquier fuente que pilles. asegúrate que es centro negativo, no sea que jodas el pedal.
chdeadman
#3 por chdeadman el 26/01/2021
Lo de el centro negativo donde se ve??
O que logotipo lleva?
Es que soy novato 😂😂😂en pedales analógicos
rockblaster
#4 por rockblaster el 26/01/2021
Éste:
luishouse
#5 por luishouse el 26/01/2021
Aunque las fuentes para pedales son mayoritariamente centro negativo, no está de más asegurarse. Las genéricas pueden ser centro positivo y joderte algo. El símbolo que pone el compañero es el que has de ver en fuente y pedal. Ojo, que hay algunos pedales con centro positivo, hay pocos, pero los hay.
José Antonio Fuentes
#6 por José Antonio Fuentes el 26/01/2021
Si los fuzz antiguos con transistores npn son centro positivo...
chdeadman
#7 por chdeadman el 26/01/2021
Muchas gracias.
No creo que haya problema con una power plant Palmer Pwt8 con salidas de 9v.
Con mi line6 xt live no tenía estos problema, jeje.
Algunas veces la hecho de menos.
Y con mi Zoom 505 menos aún 🤣🤣
juan carlos sanchez
#8 por juan carlos sanchez el 28/01/2021
Normalmente la fuentes multisalidas suelen incluir entre sus accesorios algún cable conversor de polaridad, de esta forma si tuvieras algún pedal con el positivo en el centro, podrías usar cualquier salida aunque esta tuviera el negativo en el centro.
chdeadman
#9 por chdeadman el 28/01/2021
Gracias. Estoy empezando con los pedales individuales.
Otro tema es :
Este loop station rc3, mete un pelín de ruido.
Sobre todo cuando en el ampli lo tienes con un poco de distorsión. Empieza el terrible zzzzzzzz.
Este pedal no es true bypass?
Con una fuente o con pila me lo hace igual.
Es normal esto?
Ummagummas
#10 por Ummagummas el 29/01/2021
No creo, los Boss creo que son todos bypass. De todas formas los looper van al final de la cadena para copiar los efectos anteriores al tocar, no sé si sería lógico que fueran true bypass porque lo siguiente es ya el ampli. Tengo un looper Joyo y tambien me mete ruiditos digitales. Dicen por aqui que no hay que alimentar pedales digitales y analógicos desde la misma toma o fuente, pero he probado y me suena igual... Mañana probaré a sacarlo del loop FX del ampli y conectar en serie los pedales y si no... Quizá me pille uno de estos si no encuentro solución.
https://www.youtube.com/watch?v=aQWSY9qYPW8
Mira a ver si te hace un ruido similar al del video
chdeadman
#11 por chdeadman el 29/01/2021
En el canal limpio del ampli , apenas se escucha.
Pero en cuanto subo un poco a crunch en adelante,
Mete ruido, y en el canal más saturado. Ruidazo.
Con pila y con fuente.
He leído por hay que hacían un poco de ruidillo.
No se.
Con una Noise gate creo que se solucione.
O devolverlo.
Esta todavía en garantía.
Alguien tiene este pedaltillo infernal.🤣🤣
chdeadman
#12 por chdeadman el 29/01/2021
Y si.
Hace el mismo ruido que en el vídeo.
Hasta cuando lleva la pila.
