Duda con gsc 2 de G Lab
DeltaDirac
por el 03/06/2011
Buenas! Os comento una duda que tengo respecto a la controladora gsc 2: G LAB GSC-2 SYSTEM CONTROLLER - Thomann Cyberstore Español
Quisiera saber si alguien sabe si se pueden controlar los bancos de los preset desde la propia controladora (pisando) sin necesidad de comprar el auxiliar para los dichos bancos: G LAB AUX BANK UP/DOWN - Thomann Cyberstore Español
Muchas gracias! Un Saludo!
  • -27%
    105 €
Dr.Maligno Tech
por el 03/06/2011
Pues claro que se puede, el extra es para usar todos los pulsadores de la pedalera.
DeltaDirac
por el 05/06/2011
Es que no tengo el manual en español, pero entonces, si se pueden cambiar sin ese extra, ¿cómo se configuraría para poder hacerlo? Sé que ese una pregunta muy concreta sobre un cacharro en concreto pero si tienes idea de cómo podría ser te lo agradecería. Saludos!
Dr.Maligno Tech
por el 05/06/2011
Pues es la segunda configuración, serian el pulsador 9 bank up y el 0 bank down
DeltaDirac
por el 05/06/2011
en el 5 pone "bank down" y en el cero "bank up" pero no se cómo hacer para utilizarlos para subir y bajar los bancos. Cuando los pulso únicamente me cambian el preset...
DeltaDirac
por el 07/06/2011
¿Sabrías decir cómo hacer para configurarlo de forma que pueda utilizar los switches para subir y bajar los bancos...?
lisandronv
por el 14/04/2014
Mismo problema... se pudo solucionar? 3 años despues?
elchinoplix
por el 08/06/2014
Hola, he grabado un pequeño vídeo de como se configura la GSC-3 (la GSC-2 creo que es igual) para hacer que los pulsadores 0 y 5 hagan de cambio de banco. Espero que os sirva, igualmente cualquier duda estaré encantado de ayudar. Saludos.
elchinoplix
por el 09/06/2014
http://youtu.be/sgC_oq0UsMg
lisandronv
por el 29/07/2015
Yo no tengo el mismo controlador, en este momento lo uso solo con un rack, el g major 2 de tc electronic. Hace un tiempo ya que vengo con esto y recien ahora voy a probar una cuestion que no funciona, que es la conexion de los loops, y la alimentacion. probe conectar un pedal de distor y probe con otro q es un filtro y ambos el mismo resultado, no me funcionan, la alimentacion no llega, no se prenden, y cuando configuro la g lab para que mande la señal de cambio al pedal tampoco hace nada. alguien sabe porque puede llegar a ser? probe en todos los loops, del 1 al 6, es raro que no ande en ninguno, parece algo de configuracion
