Estoy trasteando con esta cadena de impulsos para probar otra forma de grabar guitarras y os traslado unas dudas a ver si consigo aclararme.
En primer lugar tengo un Amplitube sólo para montar los pedales de overdrive, distor, fuzz. Tengo desactivados el ampli y las pantallas.
Luego, como ampli, he montado el HyBrit Head y, finalmente, como cargador de pantallas utilizo el LeCab2. Allí voy probando los distintos IR que tengo.
Hasta aquí no hay problema.
Pero hay dudas... siempre hay dudas :-)
La primera tiene que ver con librerías de impulsos de combos. Por ejemplo, el Fender Twin Reverb 2x12. En este caso no tiene sentido utilizar ningún ampli tipo HyBrit Head ya que se supone que el Fender ya lleva su propio ampli, correcto?
La otra duda es cómo coloco dentro de esta cadena los los plugins de chorus, flangers, delays si quisiera que funcionaran en modo send-return.
(Mi DAW es Reaper)
Pues nada! Muchísimas gracias :-)
