El amperaje no es para que el efecto suene bien... el amperaje es lo que consume el pedal...
Si tú conectas un pedal a una fuente que no de suficiente amperaje, va a subir la tensión para compensar.. pudiendo quemarlo según el caso y, si la fuente está estabilizada y no sube esa tensión, el pedal no va a arrancar... o no va a funcionar correctamente. Eso es el amperaje.
El amperaje, también depende de cada pedal obviamente... depende el efecto, depende la placa para efectos similares... en todo caso no son valores muy elevados, cualquier fuente de las más básicas del mercado te da de sobra para alimentar un set grandecito de pedales (también hay que tener en cuenta a veces cuando se conecta con cables múltiples que va cayendo la tensión y puede provocar mal funcionamiento), en todo caso es comprar una fuente que vaya bien dimensionada y es como no vas a tener problemas ningunos, tipo dc brick y demás como mejor opción... o una con cable múltiple y 1A es suficiente para llevar hasta 10-15 pedales sin que se entere
