Demasiada Potencia en adaptador? AYUDA!!!
Solucionado
víctor m.
#1 por víctor m. el 13/08/2024
Buenas!!
Tengo que alimentar una interface (XTONE X Pro) y las especificaciones son 9V 100 mA y tengo un Boss PSA-230S (9V 500mA)
Mi duda es si puedo usarlo o si se pasa de mA
Gracias por la ayuda!! 🙏
Un abrazo 🙂
    Harley Benton ST-62 VW Vintage Series
    129 €
  • -12%
    Blackstar FLY 3 Bluetooth Charge BL
    98 €
  • -19%
    479 €
Solución elegida por el creador del hilo (víctor m.)
Neohector
#2 por Neohector el 13/08/2024
No hay inconveniente en que los miliamperios de la Fuente sean más de los que el aparato necesita. De hecho, es lo conveniente. Con esa alimentación vas bien. Eso sí, asegúrate de que la polaridad sea la correcta.
3
IsmaelDB
#3 por IsmaelDB el 13/08/2024
#1 Correcto lo que dice Neohector.
En resumen:
- Tensión o voltaje iguales fuente y pedal.
- Polaridad la misma entre fuente y pedal (en los pedales suele ser negativo al centro, pero no te fíes que alguno raruno puede ser al revés)
- Intensidad (miliamperios o amperios) fuente igual o mayor que pedal, pero por si acaso siempre mejor que la fuente supere al pedal. Ésto es para darle al pedal suficiente "chicha", el problema lo tendrías si el pedal exige más corriente del que la fuente puede entregar. Hay fuentes que salen ardiendo, poca broma.
Sabiendo eso no te equivocas.
víctor m.
#4 por víctor m. el 13/08/2024
Gracias compañeros!!
Todo claro :ok:
Un abrazo :wink:
Walterius Albatrus
#5 por Walterius Albatrus el 13/08/2024
El amperaje es el ancho de la piscina y el voltaje la profundidad de la misma.
Si la piscina es más ancha puede entrar más gente y todos siguen haciendo pie. Si fuese más profunda alguno se puede ahogar.
