Duda para conseguir tal sonido
![futur0](https://users.soniccdn.com/images/130/557512_b1ucd.jpg)
-30%Taylor Academy Series 20e
![raxec](https://users.soniccdn.com/images/130/260661_814f2.jpg)
lo estoy intendando me salen de vez en cuando pero el problema esta en que yo de normal cojo la pua mas arriba..que hago deberia acostumbrarme a sujetarla mas abajo? otro problema es que aveces le doy sin querer con el dedo indice antes que con la pua..supongo que sera la falta de costumbre de cogerla asi xd
y otro problema que tengo al cogerla tan abajo es que a la hora de hacer un rasgueo con varios acordes o lo que sea ahora solo le puedo dar como mas suave por asi decirlo, ya no tengo la libertad que tenia antes, no se si me explico, esto es falta de costumbre o al coger asi la pua no podrehacer otras cosas tan bien?
#4
Disculpa, no se a que te refieres con sujetar la púa de mas arriba a o mas abajo quizás también deberías checar algún video de como sujetar la púa quizás así puedas orientarte mejor, normalmente como se tome la púa, el tamaño y grosor de la misma, puede llevar a afectar algunas técnicas así que si es necesario que veas la forma mas adecuada y te acostumbres a ello.
es decir yo de normal no sujeto la pua lo suficientemente cerca de la puntita por asi decirlo como para poder hacer los harmonicos esos, ahora me estoy intentando acostumbrar a sujetarla mas cerca de la punta (mas hacia abajo) para poder realizar los harmonicos (aunque solo me salen aveces y no se porque se escucha muuucho mas flojo que cuando toco una nota de forma normal) lo que pasa que a la hora de hacer rasgueos me va mejor coger la pua un poco mas hacia el centro de esta por asi decirlo, igual que a la hora de intentar tocar trozos de canciones o cancions que necesito ir muy rapido con la pua y "mas agresivo" (por ejemplo la cancion de pulp fiction) tambien me va mejor cogerla mas hacia el centro, mientras que en trozos medio-rapidos sin llegar a ser del todo rapidos me va mejor cogerla mas hacia la puntita...todo esto es costumbre mia? o si quiero hacer unas cosas debo sacrificar otras?
#6
mmmmm mira suena a que tienes una mala técnica en la púa, no deberías tener problemas en tocar pasajes rápidos o rasgueos con una sola posición al tomar la púa basicamente es por la mitad aunque hay de gustos a gustos y no jamas se debe de sacrificar nada por nada, es encontrar el punto donde te sientas cómodo y te sirva para ambos casos, sigo aconsejando que veas videos de posición de púas y de ahí practiques hasta que encuentres el equilibrio en ambas cosas.
Quizás te mal acostumbraste y ahora debes de corregirlo normalmente se les conocen como "vicios" al tocar, que normalmente cuando vas subiendo de nivel debes de arreglar.
![ryukenken](https://users.soniccdn.com/images/130/380608_3a8da.jpg)
Armónicos con tapping:
https://www.youtube.com/watch?v=9qX2baV9A3I
Armónicos de pulgar:
https://www.youtube.com/watch?v=DxgrqlViow8
Y la misma chica, para que adquieras velocidad y precisión:
https://www.youtube.com/watch?v=HdU7tJROB8E
La verdad es que lo explica genial.
![Juan](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
No de nada compañero yo he cambiado no manera de coger la púa desde que recuerdo + coger púa con 3 dedos "pulgar indice medio" coger la lua normal apoyar el meñique quitarlo cerrar la mano y ahora voy a practicar cogerla con la yema de los dedos pulgar e indice y usar circle picking) al contrario mejorarlas al sujetar la púa mas cerca habrá menos púa que haga fricción o presión a las cuerdas con lo cual seras mas rápido y agil.... Y en sonido no, seguirá igual o hasta un poco mejor.
Saludos!
Saludos!
https://www.youtube.com/watch?v=jIdK9zCR_l0
https://www.youtube.com/watch?v=UgN2M4Nk7Jk
Otro par de vídeos para que reflexiones sobre tu manera de coger la púa. Tienes que tener una sola manera de coger la púa, y tiene que ser casi la misma manera de cogerla tanto cuando punteas como cuando haces acordes. Como mucho, cuando punteas podrías apoyar el meñique en la tapa de la guitarra para no perderte, pero poco más. Tiene pinta de que has cogido vicios como dicen por ahí, no te vendrían mal unas clases con un tutor para que te corrigiese un poco la técnica y puedas avanzar con la guitarra mejor.
Como ves, hay muchísimo material de calidad por la red, pero como cada persona es un mundo, un profesor te diría exactamente en qué fallas: uno bueno.
Yo tuve muchos años que no estaba a gusto con la manera de coger la púa, luego con la misma púa y empecé a comprarme todas las que veía. Es algo importante, aunque la mayoría de la gente no siente problemas y toca con lo que pilla. No te obsesiones y toca con las correcciones de los vídeos, y a ver cómo te va. Pero, sobre todo, eso: elige una manera en que coges la púa de la misma forma para hacer acordes y para puntear.
