Se puede comenzar a tocar canciones con contrapúa en vez de púa?
Alex
por el 02/08/2024
Actualmente practico bastante para usar bien la pua, siempre trato de seguir las direcciones de alternado que me marcan los ejercicios, o las tablaturas de las canciones que toco.
Pero, por más que lo intente, inconscientemente empiezo con movimiento de contrapúa y termino tocando las canciones haciendo un alternate-picking inverso a lo que debería ser, si es que lo explico de alguna forma.
Está mal que me sea más cómodo empezar al revés? Es un error de técnica? O hay gente que también lo suele hacer así?
  • -27%
    432 €
    218 €
  • -9%
    125 €
zos7
por el 03/08/2024
Yo creo que todo depende de si consigues sacar el mismo sonido o al menos el q te gusta. En cualquier caso deberías practicar de todas las formas posibles, es importante tener recursos.
Guitarrerosuperstrat
por el 03/08/2024
Es que no va a sonar igual. Cuando le das todo para abajo, como el de Metallica por ejemplo, tienes mucho ataque, ideal para riffs con palm mute. Puedes tocar lo mismo alternando, yo lo hago cuando veo que me canso y no llego. Pero se nota, no suena igual. Yo pienso seguir practicando eso, darle todo para abajo a velocidad. Poco a poco voy mejorando. Lo que no quiero ni recomiendo es acostumbrarme a hacerlo mal.
Pero es que además no suena igual, pierdes la potencia, la pegada, parte fundamental de ciertos estilos.
kodro2
por el 03/08/2024
Cuando practiques, práctica. Cíñete a lo que dice el ejercicio y entiende para que está diseñado.
Cuando toques, diviértete y utiliza a ti favor lo que aprendas cuando practiques. Pero cada cosa a su tiempo. No toques cuando práctiques ni practiques cuando toques
Y la respuesta es sí. Puedes empezar a tocar como tú te sientas más cómodo. O hacer ligado aunque en teoría sea con pua o al revés, o llegar allí con un bending o un reverse bend o un slide .... disfruta
Zabala
por el 03/08/2024
Si lo haces en melodías, solos o similar y te es más cómodo así es correcto. En ese tipo de ejercicios se indica lo que suele ser más cómodo para tocarlos pero no implica que para ti lo sea. Hay casos en los que sí se deberían de hacer los toques como se indican, sobre todo cuando hay ligados, saltos de cuerda y similar pero si el lick o solo es más lineal da más igual cómo lo arranques. Qué más da que un solo de petrucci lo comiences hacia arriba mientras suene bien.
Otra cosa sería si para tocar un riff como el del inicio de Crazy train hicieses púa alterna cuando se debe tocar todo hacia abajo para que suene más pesado y compacto o si tocas power chords con la púa tocando hacia arriba, no tendría sentido.
Al final cada uno toca a su manera, mientras suene bien que lo hagas de una forma u otra es irrelevante. Por poner un ejemplo, fíjate cómo sujetan la púa Marty Friedman o Steve Morse es una forma muy diferente pero a nadie se le ocurre decir que lo hacen mal.
zos7
por el 03/08/2024
#4 mis diez a este comentario
