Dudad ampli Fame SP200H
ososinogz
#1 por ososinogz el 09/04/2011
hola
que os parece?
alguien lo tiene o algo
http://www.musicstore.com/es_ES/ESP/Guitarras/Sets-Cabezales-bafles/_SET_-Fame-SP200H-Fame-GN212-Cab-Kabel/art-GIT443
  • -19%
    479 €
zackwilde
#2 por zackwilde el 10/04/2011
pues depende.... ¿Que estilo piensas tocar? ¿Es para casa o para tocar en un grupo? ¿Piensas conectarle pedales? etc...
ososinogz
#3 por ososinogz el 10/04/2011
si lo pillo es pa tokar en un grupo
tokare rock i metal jajajja
si si lo kompro pillare algun pedal boss
zackwilde
#4 por zackwilde el 11/04/2011
Por el precio que tiene yo lo veo bien, si piensas tocar metal tal vez te vendría mejor un bafle 4x12 para proyectar más graves, pero con el 2x12 puede dar buen resultado.
Con 120w a transistores debes ir sobrado para tocar con otra guitarra, bateria y bajo, ya dependiendo del equipo de los demás y como de fuerte le de el bateria.
Lo que no se es que tal sera el previo del ampli, si te dara suficiente saturación para tocar Metal, pero comentas que tambien piensas comprar un pedal de distorsión, así que en cierto modo solucionarías ese tema.
En conclusión, si es para empezar en un grupo o si no te quieres gastar mucha pasta yo lo veo bien, con vistas a comprar otro ampli mejor más adelante.
ososinogz
#5 por ososinogz el 11/04/2011
ok gracias
este k t parece http://www.musicstore.com/es_ES/ESP/Guitarras/Amplis-Guitarras-el-ctricas/Fame-VS5012-Combo-/art-GIT0010482-000
zackwilde
#6 por zackwilde el 12/04/2011
Vaya cambio, jeje. Pues ese tiene mucha mejor pinta, aunque solo tiene un altavoz y por lo tanto la proyección de graves sera un poco menor, pero ya estamos hablando de un previo a valvulas y una etapa a válvulas, asi que la definición debe de ser mucho mejor y debe de tener mucha mas presencia, ten en cuenta que 50w a valvulas es igual o superior a 120w a transistores (lo que tiene el otro modelo).
Entre esos dos modelos me quedaria con el combo de 50w, pero ten en cuenta que los amplis a valvulas baratos pueden dar algun problema son mucho mas delicados que los de transistores, y ese modelo debido al bajo precio que tiene no creo que halla pasado muchos test de calidad y los componentes no serán muy buenos, pero estamos hablando de valvulas a un precio super reducido. Eso sí la diferencia en sonido tiene que ser abismal.
Lo que te puedo decir, es que he escuchado un Fame muy parecido a ese pero en 2 altavoces, lo tiene un chaval con el que comparto local de ensayo y la verdad es que suena muy bien, tiene ganancia para aburrir así que si piensas tocar Metal con él te puede venir de lujo.
Como apunte, el chaval que lo tiene tuvo un problema con él, cuando lo compro le llego estropeado y tuvieron que cambiarselo, pero llevará un par de años con él y salvo lo que te comento no ha vuelto a tener problemas.
Por ultimo, considera que las valvulas hay que cambiarlas cada cierto tiempo, los fabricantes suelen recomendar 1-2 años, lo que supone un gasto extra.
ososinogz
#7 por ososinogz el 12/04/2011
tio muchisimas gracias por tu opinion :P
