Dudas con pastillas EMG
-11%Ibanez AE340FMH-MHS
Blackstar FLY 3 Bluetooth Charge BL
-24%DAngelico Excel 59 Solid Black
#3 te recomiendo desmontar el anillo completo y revisar a ver como esta el resorte, yo tengo un emg por ahi guardado y el resorte de montaje que trae es bastante largo, de esa manera al montarlo al ring queda super rigido.
Si la pastilla no se mueve con el movimiento de la guitarra es buena señal pero la cuestion es que si estan flojas al tacto las puedes mover con un golpe fuerte a las cuerdas y no es la idea.
No les pasa nada. Las pastillas se mueven al tocarlas porque pivotan sobre dos ejes alineados. Las hay que llevan 3 o 4 tornillos para regular la altura para evitar esto. No deberían “bailar” al mover la guitarra, pero lo que parece es que pivota cuando presionas en un lado, y eso es normal. De otra forma, sí puedes asegurarte de que el muelle tenga algo de tensión. Para evitar que se muevan, se les puede colocar un poco de espuma en el fondo, un poco apretada. Si los tornillos que van al marco están demasiado rígidos, transmites vibración a la pastilla que puede resultar en acoples. En la práctica a ti te da igual esto, dado que las EMG no pueden acoplar por vibración al estar embebidas en resina, pero sí puede acabar rompiéndose el marco de la pastilla.
