Dudas de pedales cual comprar?
Amado Hernandez
por el 21/04/2013
soy principiante y tengo dudas lo que quiero saber es que debo usar para pasar de canal limpio a distorsion una y otra vez ....
no se si comprarme un pedal overdrive boss y simplemente pisandolo se activa el overdrive y volviendolo a pisar vuelve al sonido que tengo configurado de limpio en mi amplificador??
o para eso es un true bypass overdrive para pasar de distorcion a limpio del amplificador varias veces solo pisandolo ?¡???
  • -27%
    105 €
ramonpolispan
por el 21/04/2013
Creo que estás confundiendo el "footswitch" del amplificador con los pedales de efectos.
Amado Hernandez
por el 21/04/2013
#2 el "footswitch" sirve para cambiar entre los efectos que tiene el amplificador pero por ejemplo si quiero poner un distorsion que mi amplificador no tiene como paso de ese afecto al limpio de mi ampificador ??? con el "footswitch" podria pasar una y otra vez de un efecto de mi amplificador por ejemplo reverb a limpio ??
ramonpolispan
por el 21/04/2013
Dime primero qué amplificador tienes, que me estoy liando.
Amado Hernandez
por el 21/04/2013
un fender mustang I pero queria meterle un pedal o cambiar del limpio al sonido del pedal una y otra vez ? perdon por liarte igual no se bien que onda
ramonpolispan
por el 21/04/2013
Con el footswitch del Mustang puedes alternar entre 2 presets, así puedes tener un sonido limpio y otro con distorsión. Si quieres además incorporar un pedal de distorsión delante del ampli, pues puedes hacerlo. Pero creo que con las distorsiones del Mustang tienes suficiente.
¿Tienes el footswitch de un botón?
Amado Hernandez
por el 21/04/2013
no lo tengo! y se puede conectar el footswitch y el pedal de overdrive?
ramonpolispan
por el 22/04/2013
Claro que sí. Puedes conectar el footswitch, que te permite cambiar entre dos presets y entre la guitarra y el ampli metes un pedal de overdrive.
Amado Hernandez
por el 23/04/2013
muchas gracias :D por tu ayuda
mauro_s
por el 23/04/2013
te recomendaría comprar solo el footswitch y cambiar entre dos sonidos uno saturado y otro limpio, así también vas aprendiendo qué tipo de sonido te gusta, si es un overdrive, distorsión, fuzz, etc. o la saturacion del mismo modelo de ampli. ya que todas las marcas y modelos suenan distinto. pero con tantos sonidos de este ampli tal vez solo necesites el footswich, deberia ser suficiente.
