Ecualizador como alternativa a volumen master
-13%Fender LTD Am Pro II Cabronita
-13%PRS SE Silver Sky Piano Black
-10%Epiphone Les Paul 59 Tobacco Burst
Yo hablo de poder atacar mas las valvulas de previo En mi caso con un plexi se que es imposible mover las de la etapa .Simplemente comento como un apaño para un 100ws anivel de habitación .Aparte sabeis que estos amps 1959 reissue solo que tocas los pots para abrir volumen y ya se disparan un monton
Tu plexi no trae master ?????? lo mejor seria saturar el previo en si usando el master volumen bajo y los volumenes de cada canal del plexi al palo ( o equalizados a gusto ) para lograr ese ataque particular.
Otra que podes hacer en caso de que el ampli no tenga este circuito seria instalarcelo para que asi puedas saturar el previo.
Sino otra opcion que podes considerar seria comprar un atenuador externo al amp cosa de saturar la potencia a volumen mas bajo.
Un Eq no te va a alludar de mucho.
sabes que quitando valvulas fisicamente de la etapa de potencia le restas potencia al ampli????
si son de tipo EL34,cada una son cerca de 25 a 30 watts,tb puedes sustituirlas por unos tone bone,que no son mas que unos adaptadores para trabajar con valvulas el84 en clase A cada uno de ellos te daria entre 4 y 10 watts,potencia aceptable para tocar en casa...si haces esto ultimo que te lo haga un especialista,no estoy seguro si hay que ajustar el bias,ademas los voltajes que se mueven dentro de un ampli de tubos son bastante altos,alrededor de 400 volts que te pueden dejar seco.
Si se puede PACO, tal y como apunta Extranote. Es decir con un pedal EQ activado permanentemente por el loop de efectos. Lo uso con un HT-5 , es imposible darle volumen en casa, lo que hago es ajustar los controles del ampli a volumenes y ganancia considerables y luego atenuar desde el propio pedal, retocando las frecuencias a mi gusto.
A mi me da muy buen resultado y bajito me suena muy bien. ya te digo a nivel tecnico desconozco si es lo correcto pero a mi me da muy buen resultado.
Suerte.
Suerte.
hola hellvillerock,
yo hice una prueba similar hace tiempo con un ampli a transistores FM100H+4x12. Aquella vez fue con un Korg AX3A que lo conecte al Loop. Lo que queria era usar el Noise reducer pero de casualidad use el control de volumen y fue lo maximo, pero lo use un par de dias hace como 4 anios creo. La cosa es que ahora tengo un Laney Lh50 a valvulas + 2x12 Vintage(harley benton) y suena de pm en nuestra sala de ensayo pero lo queria era quizas alguna vez probarlo en casa y usar el Boss GE7 que tengo y no comprarme o hacerme un Volumen Box. He escuchado que en si es bueno pero se pierden tonos. Yo creo que con el ecualizador inclusive se le podria retocar algunos detalles en el tono asi como tu dices. Dime, hace cuanto que lo usas asi? aparte del ecualizador en el fx loop, usas otros efectos como delays o mudulaciones?
he estado buscando como loco en ingles, espanol y aleman si es que alguien ya lo habia probado y nada ! saludos y muchas gracias por tu aporte!
Hola Extranote, pues lo uso asi desde que tengo el ampli, aprox 1 año ya que desde el principio comprobé que son una barbaridad 5 W a valvulas en una casa, casi no podia tocar el volumen en el canal bruto. Indagando por internet, tuve ocasion de leer un articulo tecnico donde lo llevaban a cabo de este modo en un Marshall JCM-800.
Quise probar y a mi me da buen resultado, por lo menos en el mio, seguramente habá compañeros que opinen que no es solucion por aquello de que no saturas las valvulas ,etc,etc. No quiero decir ni que si, ni que no, solo digo que reducir el volumen lo reduce y el ampli sigue sonando de maravilla a volumenes muho mas bajos.
En cuanto a la configuracion de mis pedales, es la siguiente:
Por el input y en éste orden => COMPRESOR + OVERDRIVE + DISTORSION
Por el Loop y en este orden => EQ + CHORUS + DELAY
