Edge Zero II (puente flotante) desafina
-20%tc electronic Hall of Fame 2
-29%tc electronic SCF Gold SE Chorus/Flanger
-8%Squier FSR Aff Strat HSS MN BLK
Una duda??.. tienes los pernos del bloqueo apretados??.. lo otro, cuando ajustes el alineamiento del puente ( viendo el reliebe del cuerpo con la base de los piezoelectricos ) trata de que justo quede duro cuando muebas el tremolo hacia arriba y haciua abajo. hay veces que uno de los dos movimientos queda mas tenso que otro por el ZP3 incorporado, se supone que ciando vensas la fuersa desde su punto neutral del puente al mobimiento ya sea arriba o abajo deveria ser igual. si una de lso 2 movimientos los sientes diferente debes ajustarlo con el rodillo de ajuste en la parte posterior.. espero te ayude en algo. como el puente es algo nuevo algunos luthieres se confunden al igual que todos los puentes EDGE son algo diferentes ya sea en el ajuste del punto zero. etc.,.saludos amigo
entonses es probable que sea eso, debes tratar de que la tension de los resortes de puente esten igual que la tension de los resortes opuestos del zero point sistem, es algo medio complejo porque como no desafina casi nada en cualquier punto hay que quedar dentro del rango. ojala resulte amigo y asi puedas tocar Captain nemo de MSG.. saludos desde chile
Pues amigo, ahí te he dado un +1!!!! De momento la guitarra sigue desafinando, pero sólo he movido un poquito el resorte de atrás, y al menos ya no desfina cuando doy pequeños toques al Floyd, eso quiere decir que el problema estaba ahí. Muchísimas gracias compañero, y me temo que aún no tengo habilidad para tocar Captain Nemo jajaja pero algún día... jajajajja muchas gracias!
Hola de nuevo, creo que ahora tengo otro problema, el caso es que hacer lo que me dijiste sólo me sirvió para invertir la acción, es decir, ahora en vez de afinar hacia arriba y desafinar hacia abajo, si bajo la palanca afina y si la levanto, desafina, y encima bastante más que antes. Pero ya ese no es el problema porque nunca uso la palanca hacia arriba (que igualmente habría que repararlo), el problema nuevo está en que no sé qué pasa, que si la guitarra está bien afinada, pero hago un bending con la primera cuerda en los trastes bajos (del 16 o así en adelante), se me desafina la tercera, siempre la tercera. ¿Cómo soluciono esto? Este Floyd hay que tenerlo muy bien ajustado, va muy bien pero es muy complicado de ajustar, estoy hasta pensando en cambiar la guitarra por una Les Paul solo por el puente, que aunque funciona muy muy muy bien, hay que tenerlo muy bien ajustado y no estoy para gastarme cada mes 20 euros en ajustes, y aún así la guitarra no me queda perfecta, pero sí que estaba perfecta cuando me llegó nueva.
