Que efecto esta usando?
overkill53 Baneado
por el 12/10/2011
Minuto 3:27 de este solo de Van Halen, se que esta usando el control del volumen para darle ese efecto de violin pero aparte que tiene? Delay? Reverb o algo mas?
  • -27%
    105 €
Jordan14
por el 12/10/2011
Tiene un delay seguro y capaz una reverb pero solamente en esa parte decis:?
kristianchavarria
por el 12/10/2011
Es un Delay seteado en corcheas con puntillo, lleva flanger y una pizca de reverb...Saludos!
overkill53 Baneado
por el 12/10/2011
#3 A que te referis con "seteado" en corcheas y puntillo, no sabia que un delay se podia setear, osea yo uso el delay que viene que el ampli nomas
kristianchavarria
por el 30/12/2011
Los delays se pueden setear conforme al tempo, las corcheas con puntillo es un estilo que impuso Gilmour y que le siguieron muchos guitarristas.
Para setearlo existe una formula
60000/BPM=Y
Y/4=X
Xpor3= Delay
Suponiendo que un tema esta a 120BPM
60000/120=500
500/4= 125
125x3= 375ms
Es necesario que tengss un delay digital ya que en un analogo es muy dificil cuadrar del todo bien
oxayotl
por el 30/12/2011
#5 A veces ni necesitas hacer ni un calculo.... Los TC Electronics tienen una opcion para configurar las repeticiones, y uno de los modos es cambiarlo automaticamente a valor con puntillo, e incluso a combinarlo con otro valor....
En todo caso, necesitas un buen delay digital, en un analogico depende de la repeticion y tal, puede ser un poco un calvario.
kristianchavarria
por el 01/01/2012
#6 Claro, yo tengo un D-Two y hay muchas opciones para cuadrar delays, pero este cuate no tiene delay digital usa el del amp, por eso le dije lo de la formula, quizás lo quiera emplear en software.
