Girándola no vas a cambiar apenas nada, puede que suene algo más brillante pero será muy sutil. Lo que sí afecta es cambiar la polaridad del imán.
Baneado
Puede que se perciba diferente, pero en realidad seria por desplazar el lugar donde el magneto toma de la cuerda. En caso de sentir alguna diferencia no habría inconvenientes en usarlo como se quiera, es todo cuestión de probar, aunque parece que no hay grandes diferencias.
Eso es lo que tenía en mente, cambiar la posición de las piezas polares más hacia el puente pero, ¿una humbucker toma el sonido sólo con la bobina de tornillos ajustables o hace una media (por así decirlo) de las dos bobinas?
Al no tener tapa la pastilla, ¿es aún mayor la influencia de la bobina no ajustable que si tuviera la tapa y sólo estuvieran al descubierto los tornillos ajustables?
Lo de cambiar la polaridad del imán... ¿cambiaría el sonido de la pastilla cuando sólo suena ella o entraría en juego sólo al poner la posición dos del selector, sonando las dos pastillas a la vez?
#4 Ambas bobinas (tanto la de los tornillos como la otra) son las que captan el sonido. En ambos casos funcionan de la misma manera, al estar en contacto con el iman de la pasilla se polariza el metal, magnetizandolo. La principal diferencia entre los tornillos y los "slugs" es que uno se puede ajustar y el otro no.
En algunas pastillas las bobinas no estan bobinadas con el mismo numero de vueltas, si consideras esto al girar la pastilla tiene sentido que el sonido cambie ligeramente, al ser cada bobina diferente y haber cambiado que seccion de la cuerda estan captando
#6 Entiendo, entonces que cambie más o menos el sonido dependerá del modelo de pastilla de que se trate.
¿Alguno lo ha comprobado en una seymour duncan sh-2?
#7 Vale, quería que cambiara el sonido ella solo, hacerlo un poco más afilado y no tan gordo.
Tendré que probar, a ver qué resultado da.
Exactamente: escucha a Peter Green. Su luthier le "armó mal" su Les Paul por error, a él le gustó y quedó así de por vida.
