Que efecto necesito para resaltar la guitarra
luisferofchaos
por el 28/04/2011
hola tengo una duda, llevo tiempo pensando en un compresor, lo que quiero es resaltar mas la guitarra en los ensayos,toco thrash metal,el problema es que con la bateria y la otra guitarra suena muy bien, pero cuando entra el bajo se pierde mucho la guitarra en la mezcla , he probado a subirle medios y se distingue algo más,pero suena mucho peor,antes tocaba con una 2x12 y sonaba mas claro que ahora con una 4x12 ,he pensado en probar pedales pero no se cual seria mejor para eso, un compresor o un booster, gracias
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
    129 €
fendrix_81
por el 29/04/2011
hola,
por lo que leo y entiendo,
el problema es el bajo que te cubre cuando entra,
yo no creo que con un overdrive o un boss "mejora" el sonido, por que al maximo te sube el volume o da mas distorsione,
pero el problema me parece que sea el bajo que tiene come eq demasiado graves, un sonido punch como digo yo.
prueva a cambiar la eq del bajista "si el te lo permite" y ves como va
luisferofchaos
por el 29/04/2011
fendrix_81 escribió:
hola,
si, yo creo que sera porque el bajo se mueve en las mismas frecuencias que la guitarra, pero tenia entendido que con un booster se resalta la guitarra, me remito a la guia de pedales del dr. bender en la que dice que Usando un booster lo que tendremos será un aumento de la señal que hará que las válvulas se saturen, en transistores nos aumentará la presencia de la guitarra y si lo aplicamos en un ampli limpio nos subirá el volumen., no se la verdad como no los he utilizado no se como van, gracias, un saludo
fendrix_81
por el 29/04/2011
hola,
si en teoria deberia ser el bajo que cubre.
para el booster, es un pedal que te aumenta el volume de salida, es como tener un pedal overdrive, con el gain al minimo, y lo que tu mandas es el volume. mas volume le daras, mas la guitarra resultará con volume alto y poco a poco aumentera tambien el gain de tu ampli,
tambien creo "aqui no estoy seguro" que le haras añadir a tu sonido mas harmonicos.
pero repito, para mi experiencia, si cuando el bajo toca y os cubre "no en el sentido de volume, si no que en un termine como TAPAR", seguramente el bajo tiene una eq que no va bien con vosotros.
yo equalizo mi guitarra en este simple modo:
toco la cuerda E baja y pongo los graves de mi ampli,
toco la D y pongo los medios,
toco la E alta y pongo los agudos,
en esta manera cada range de cuerdas "o sea de frequenzias" estaran bastante bien equalizada entre ellos.
Turbo Benzina
por el 29/04/2011
Y no habeis probado a bajarle volumen al bajista o subiros vosotros?
por eso antes de los conciertos se hace una prueba de sonido de 1 hora, deberiais estar unos minutos probando que os oigais todos bien al principio de los ensayos
hay que organizarse
de hecho se suele recomendar que primero se igualen bajo y bateria y luego las guitarras y la voz se vayan añadiendo de uno en uno
un compresor se puede usar de boost, tambien un pedal ecualizador y un overdrive. Esto es especialmente recomendable para los solos
luisferofchaos
por el 29/04/2011
si claro que hemos probado, el problema es que estando el bajo regulado con la batería y la otra guitarra, y la mia al mismo volumen que la otra guitarra, mi guitarra se mezcla con el bajo sobre todo en los riff mas graves, lo que no pasa con la otra guitarra, quiza sea problema también de la pantalla 4x12 que suena muy grave, lo que antes con la 2x12 aun con menos volumen,estaba mas definida, tengo idea de pillar una pantalla mejor, pero hasta que pueda hacerlo quiero ver si con algun pedal puedo resaltar la guitarra en esas frecuencias que choca con el bajo sin que suene a chicharra, pero como nunca he utilizado pedales no tengo claro cual probar, saludos
y and t
por el 29/04/2011
Cuando dices que suena peor con los medios subidos, ¿te refieres a tu guitarra o a la mezcla en general? El problema o el error en el que caemos los guitarristas es que queremos que nuestra guitarra suene de cojones y empaste con el grupo. Y a veces hay que sacrificar parte de nuestro sonido personal en favor del grupo. Subiendo medios y recortando graves deberías estar sonando mejor en la mezcla.
skamot
por el 29/04/2011
De que ampli estamos hablando ? , lo suyo seria un booster por el loop de efectos, ya que por input solo meteria mas ganancia y saturara un poco mas, pero no se notara el volumen, si eso por el loop posiblementa haga mas su papel ..
Bueno, esto seria valido para los solos, si lo que quieres es oirte siempre mas en todo, ya no es cuestion de booster ni de pedal,, es de cambiar de ampli ..
Di Romein
por el 29/04/2011
o de subirle el volumen....
