Electrónica de mi guitarra - no sé qué falla.
chop3d
#1 por chop3d el 24/11/2014
Hola a todos,
He construido una guitarra eléctrica y después de muchos padecimientos, parece que todo encaja a la perfección. El caso es que, a las puertas de la gloria, veo que no consigo hacer funcionar la electrónica. Tiene 2 pastillas dobles de 2 hilos cada una. Tengo un selector de 5 posiciones. La idea es hacer que:
Posición 1: pastilla mástil doble
Posición 2: pastilla mástil (sólo 1 bobina)
Posición 3: pastilla mástil doble + pastilla puente doble
Posición 4: pastilla puente (sólo 1 bobina)
Posición 5: pastilla puente doble.
He seguido este esquema, pero no sé por qué no funciona.
[ Imagen no disponible ]
¿Alguna idea?
Gracias.
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
    Boss DD-500
    375 €
J.C.
#2 por J.C. el 24/11/2014
Con esas pastillas no se puede hacer lo que quieres.
Necesitas pastillas con cuatro hilos.
chop3d
#3 por chop3d el 25/11/2014
Pensé que sí se podía. Creo que hay alguna ibanez que, llevando 2 hilos por pastilla, funciona de esa manera.
Alguna sugerencia de cómo hacer, siquiera, que suene del modo que sea mientras compro un selector de 3 posiciones?
J.C.
#4 por J.C. el 25/11/2014
Lo normal es que tengas que pillarte un selector de tres posiciones.
A ver si alguien sabe de algun diagrama que te pueda servir.
Tariu
#5 por Tariu el 25/11/2014
No llevan 2, llevan 3... y es lo mismo que 5, sólo que las uniones entre bobina y masa de la carcasa con el negativo las hacen dentro de la pastilla y sólo sacan un cable, pero es una pastilla de 5...
La tuya, siendo de 2, no hay forma ninguna de cablearla así, sólo podrías cablear a las posiciones 1 y 3 y dejar 2 que no sonaran... pero para ello también hay que tener en cuenta si el selector que has usado es sencillo de 5 posiciones, o el específico de ibanez que hace falta para cablear el esquema que cuelgas, en caso de tener ese switch específico tampoco podrías usar las posiciones esas porque funcionan de distinta forma
chop3d
#6 por chop3d el 25/11/2014
#5 Gracias por la información.
Acabo de comprar uno de 3 posiciones genérico. Tenéis algún esquema de cómo conectarlo?
Gracias.
chop3d
#7 por chop3d el 25/11/2014
Revisando el cableado, me doy cuenta de que mis pastillas, unas V1 y V2 de Ibanez, tienen 3 hilos:
Negro
Blanco
(Masa)
Teniendo en cuenta que mi selector original de 5 posiciones era Ibanez, no entiendo cómo siguiendo el esquema anterior, no funciona. Creo que sí habría posibilidad de configurarlas como había pensado en principio.
Por favor, sacadme de mi error. Me estoy volviendo loco.
Tariu
#8 por Tariu el 25/11/2014
Pero esos dos hilos probablemente sean positivo y negativo de las bobinas y el otro, masa física de la carcasa.. aparte, el selector ibanez, ha de ser el mismo selector usado en el esquema, para que de las posiciones del esquema, ibanez ha montado muchos selectores de muchos tipos y en muchos cambian los pineados
para comprobar la pastilla mide resistencia con el polímetro y a ver qué valores da
entre blanco y negro
entre blanco y malla
entre negro y malla
Y según saquemos de ahí ya vemos qué pasa con el selector
chop3d
#9 por chop3d el 25/11/2014
#8 Ahí van los valores:
Pastilla mástil:
entre blanco y negro: 4,7
entre blanco y malla: 4
entre negro y malla: 9.3
Pastilla puente:
entre blanco y negro: 7.8
entre blanco y malla: 7.7
entre negro y malla: 15.5
A ver si puedes echarme un cable... nunca mejor dicho.
Tariu
#10 por Tariu el 25/11/2014
Pues entonces sí va spliteada internamente y saca el cable
Tu pastilla sería
malla: negativo y masa, al culo del pote
negro: positivo, al vivo
blanco: unión de bobinas, el que sirve para split coil
Siguiendo eso podrías usar el esquema que pones ahí y splitear según la posición, pero ahora queda ver el selector... de qué ibanez procedía o si lleva algún tipo de identificación, para ver las posiciones de cableado
chop3d
#11 por chop3d el 25/11/2014
#10 Pues el selector lleva una pegatina de identificación que pone YM-50. Uno igual que este:
chop3d
#12 por chop3d el 25/11/2014
He probado a conectar una pastilla directamente al JACK, a ver si de alguna manera conseguía que funcionara.
Para mi sorpresa, he visto que ni con esas era capaz de dar vida a la guitarra. Sacando la mitad del conector jack he conseguido que funcionara, así que creo que uno de los problemas es que este puto jack made in china debe haber venido roto. Ha cambiado el jack y ahora con la pastilla conectada directamente al jack, funciona sin necesidad de sacar el cable. Volveré a probar el esquema que puse a ver si ahora consigue resucitar del todo.
