Hola estoy buscando escalas para componer con el bajo esk no enceuntro ninguna web si alguien es tan amable de decir alguna muchas gracias!!!
Escala para bajo
-59%Hughes & Kettner Spirit AmpMan Classic
-50%Analog Alien Alien Comp
-37%IK Multimedia ToneX One
Supongo que tu bajo será uno normal de 4 cuerdas asi que te explico...
La digitación en las cuerdas de un bajo es la misma que en las 4 últimas de una guitarra... eso si, si está afinado como la guitarra, en modo estandard... es decir:
Tu cuarta cuerda >> Mi
Tu tercera cuerda >> La
Tu segunda cuerda >> Re
Tu primera cuerda >> Sol
Entoncs si lo tienes afinado así, será la misma digitación y patrones que la guitarra pero restando las dos primeras cuerdas de la guitarra, claro (a no ser que tengas un bajo de 5 o 6 cuerdas, que ya sería practicamente igual...)
Aquí te dejo un generador de escalas... ya sabes, recuerda... solo utilizas las 4 últimas
http://www.jamcenter.com/scales.php
Espero que te ayude
Espero que te ayude
Mira esta dirección y la parte dedicada al bajo, aparecen las escalas pentatónica mayor y menor
http://www.ricardopellican.com/2007/node/45
superbatak escribió:olle rsg
la verda es que no les entendi
jejeje
algun otro lugar que vengas explcadas para principiantesss ??
Yo tengo algunos libros con su cd de audio para apreder tecnicas, escalas y un monton de cosas, el tema es que lo tengo subido a rapidshare, pero, tengo entendido que esta prohibido postear enlaces de descargas directas. Si quieres me pasa tu email por mp y te paso algunos. Respecto a lo que dice un usuario por alli arriba, es cierto que el bajo responde a las mismas notas de las ultimas 4 cuerdas de la guitarra, en afinacion 4-40, pero, igual si esta afinado en algun otro tono, en todo caso, las escalas para el bajo, no tienen practicamente nada que ver con las escalas en la guitarra, ahora bien, hay gente que toca la guitarra, y le pones un bajo en las manos, y comienzan a hacer lo mismo que hacen en la guitarra, pero, con el bajo, grave error. Lo primero que debes tener presente es que vas a tocar el bajo, no la guitarra, sucede por lo general que a uno le gusta como va una cancion, pero, en realidad lo que le gusta es la guitarra, no el bajo y, viceversa. Desde ahora, cuando le des a play a una cancion, olvidate de las guitarras, tienes que escuchar el bajo, asi te iras familiarizando en que es lo que hace el bajo cuando la guitarra va haciendo alguna diablura por ahi, y le entraras facilmente, pero, no te desesperes, con estos audiolibros te puedes encaminar y te va a gustar bastante el bajo. En cuanto al bajo de 6 cuerdas es un bajo de 6 cuerdas y tampoco se corresponde con una guitarra, puesto que la primera y la sexta cuerda no son E, son B. bueno, un saludo.
