Esquema conexiones de pastilla dimarzio
beralto
#1 por beralto el 29/07/2014
buenas, ando a ver si pongo a punto una guitarra que tengo parada desde hace mucho y tenia pensado hacerlo a lo simple. una unica pastilla dimarzio x2n en el puente y un volumen push/pull. todo bien y sencillo pero me bajo el esquema de la web y hay al final una cosilla que no entiendo bien (temas de la traduccion posiblemente) a ver si me lo podeis solucionar.
http://www.dimarzio.com/sites/default/files/diagrams/1h1ppsplitv.pdf
es la nota de abajo lo que no entiendo. en el esquema de arriba no aparece que nada tenga que ir a tierra. entonces que hago? me olvido de la nota y lo dejo todo tal cual pone arriba o es un poco mas complicado que eso?
gracias gente ;)
  • Harley Benton DNAfx GiT
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
    Boss DD-500
    375 €
Tariu
#2 por Tariu el 29/07/2014
El esquema de arriba es un esquema a medias... por eso pone la nota abajo de que todo tiene que ir a tierra, incluído el esquema de arriba, si no, no va a funcionar...
Tú tienes que cablear el push pull y ponerlo a masa... aparte de poner a masa todo lo demás que lleves en la guitarra.
beralto
#3 por beralto el 29/07/2014
si es que la cosa es esa, la guitarra solo va a llevar una pastilla dimarzio x2n, el push/pull ese y la entrada de jack. a no ser que tenga que sacar algun cable del poti o de algun lado hacia el puente para que haga de tierra o algo no va a llevar nada mas que lo que aparece en el esquema.
Tariu
#4 por Tariu el 29/07/2014
Bueno, pero lleve lo que lleve ese pote tiene que ir puesto a masa, cablear la pastilla, el push pull y el puente...
beralto
#5 por beralto el 29/07/2014
ok. entonces que cable tengo que llevar a masa y desde donde...? yo es que instalo las pastillas sin problema pero si tengo el esquema cristalino, que de electronica y cosas de estas entiendo 0 pero eso si, estañar no se me da mal de tanto hacerlo XDDD
y muchas gracias por cierto. que explicar cosas tan basicas se que cansa :cabezazos:
Tariu
#6 por Tariu el 29/07/2014
Pues de la base del pote tiras un cable a la masa del jack, al pote supongo que soldarás la masa de la pastilla, la masa del push pull la metes también a carcasa y el cable del puente también...
si no te cabe todo, que los push pull son malos para soldarlos, pues tíralo todo a la masa del jack directamente.
beralto
#7 por beralto el 29/07/2014
ok, pues muchisimas gracias! segun me llegue la pastilla y me ponga con ella te cuento a ver si lo logre y que tal suena XDD
por cierto, no sabras si hay algun post en el foro asi de electronica basica sobre estas cosas para evitar tener que andar preguntando cada vez que tenga que abrir una pastilla no? he buscado a ver pero no encontre nada general. son todos los post tipo el mio de como instalar una en concreto... =S
Tariu
#8 por Tariu el 29/07/2014
Hay muchos... sólo hay que saber extrapolar, pero los esquemas son básicamente siempre iguales
