http://media.digikey.com/photos/Tyco%20Alcoswitch%20Photos/A205SYZQ,%20A203SYZQ,%20A201SYZQ.jpg
Mi intención es que cada pastilla se controle con uno de los switch para que en la posición uno funcione como humbucker, en la dos esté apagado y en la tres coil tap. Tengo bastante claro que los cables de coil tap tiene que conectar a tierra para el full humbucker así que supongo que uno de ellos va al medio del switch y el otro a uno de los lados. Asumo que el de salida de la pastilla va al otro y de ahí imagino que al pote de volumen. De paso, solo quiero un pote de volumen y uno de tono, no intereso controlar el volumen de cada una independientemente y no tengo un selector. La idea es poderlos encender y/o apagar con el switch para obtener más combinaciones que con un selector. La verdad es que aunque creo entender algo me encuentro bastante perdido y estoy ya hasta pensando que no es posible con lo que tengo, a ver si alguien me da una mano aquí.
Gracias por adelantado
Tengo tres DPDT switches ON/OFF/ON como este Mi intención es que cada pastilla se controle con uno de los switch para que en la posición uno funcione como humbucker, en la dos esté apagado y en la tres coil tap. Tengo bastante claro que los cables de coil tap tiene que conectar a tierra para el full humbucker así que supongo que uno de ellos va al medio del switch y el otro a uno de los lados. Asumo que el de salida de la pastilla va al otro y de ahí imagino que al pote de volumen. De paso, solo quiero un pote de volumen y uno de tono, no intereso controlar el volumen de cada una independientemente y no tengo un selector. La idea es poderlos encender y/o apagar con el switch para obtener más combinaciones que con un selector. La verdad es que aunque creo entender algo me encuentro bastante perdido y estoy ya hasta pensando que no es posible con lo que tengo, a ver si alguien me da una mano aquí.
