Estuche rigido ¿epiphone o uno rigido? llaves?
obrero25
#1 por obrero25 el 06/09/2012
que tal pueblo guitarrero.
quería preguntarles que me recomiendan?
un estuche rigido marca epiphone o uno nose gator?
cual es la diferencia?
pasa algo si compró uno usado?
es para una epiphone sheraton 2
y una pregunta tonta, tengo entendido que son con llave, que pasá si un día por salame pierdo la llave. ¿se le puede hacer un juego?
    Boss DD-500
    375 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
Tariu
#2 por Tariu el 06/09/2012
Entre un epiphone y un gator la calidad es la misma... siendo estuche rígido no hay mucha diferencia, puede haber diferencia de materiales y demás pero poca cosa, si pillas el epiphone te aseguras que es el propio para tu guitarra y es donde mejor va a ir...
si lo compras usado no pasa nada, estando en buen estado. Si pierdes la llave, lo abres con un destornillador, la llave sólo te da un poco de protección para que no se te vaya a abrir el estuche accidentalmente, luego todos los estuches prácticamente llevan la misma llave y de poco más te protege, si te la quieren robar te la roban con estuche y si se te pierde, con la punta de un destornillador, o haciendo un poco de fuerza sobre el cierre salta sin problemas :D
XENIA GREY
#3 por XENIA GREY el 11/09/2012
Sobre estuches Epiphone, una vez tocábamos en un concierto con 3 grupos mas, y a un miembro de un grupo se le perdió la llave de su estuche, pero como todo cristo lleva estuches de Epiphone ( salvo alguno de la misma marca que la guitarra y tal) lo pudimos abrir con la llave de un miembro de otro grupo. :wink:
[ Imagen no disponible ]
