Explicacion De Tecnicas basicas y no tan basicas
Chanchosmith
por el 06/03/2009
Slide:
Consiste en tocar una traste (por ejemplo el traste 7 de la cuerda 6) y lugo deslizar el dedo hasta otro traste(el 9 por ej)
se representa asi:
---7s9--- pisas el 7 y deslisas hasta el 9
Bend:
Tecnica que consiste en Pisar un traste y "luego estirar la cuerda", (por ejemplo si tocas la segunda cuerda la levantas para que quede mas cerca de la tercera) produciendo un sonido mas agudo
se representa asi:
--12b13-- el segundo numero indica cuanto se a de levantar la cuerda,el segundo es el sonido al que se debe llegar, por ende, mientras mas alejados entre si los numeros, mas se levanta
Release:
despues de hacer un bend, devolver la cuerda a su posicion origianl si soltar el traste
se representa asi:
--13r12-- despues de hacer el bend lo dejas volver a su posicion
Hammer on:
Pisas por ejemplo el traste 3 de la cuerda 5 y lo tocas, luego antes de que deje de sonar, pisas el traste 5 de la misma cuerda, sin rasguear, produciendo dos sonidos rasgueando una sola vez
se representa asi:
--3h5--
Pull Off
lo mismo que el hammer pero al revez, la "tecnica" es basicamente pisar el 5 y el 3 de al mismo tiempo luego de rasguear la 5 levantas ese dedo y sonara el tres.
se representa asi:
--5p3--
Vibrato:
tocas un traste el 8 de la cuerda 2 por ej, y , sin sacar el dedo del traste ni moverlo, empiezas a mover la mano, rapida o lentamente, hay dos tipos, uno es como haciendo varios bends y le otro es haciendo movimientos circulares.
se representa asi:
--8v--
Nota Fantasma:
nota que se toca muy despacio (de sonido no de velocidad), se toca normal o simplemente no se toca, todo depende de como quieras interpretar el tema
se representa asi:
--(8)--
Palm-Mute
Se apoya la parte lateral de la palma, (donde termina el meñique hacia abajo) en el puente de la guitarra, de esta forma se produce un sonido "apagado", pero sin perder el tono de las notas
se representa asi:
pm------------| las notas dentro del espacio denominado pm se tocan con la tecnica
---0-0-0-0-0-0-2--
nota muerta:
usado por lo general para dar mas "ritmo" a un tema, apoya tu mano izquierda completa sobre el mastil, sin cargar demasiado y luego rasguea un par de veces, debiera salir un sonido apagado
se representa asi:
-x-
Tapping:
consiste en, para empezar, poner el indice de la DERECHA, en un traste "agudo" el 9 de la cuerda tres por ej.
luego los dedos de la izquierda, el indice en el 3, este dedo no se movera
ahora lo dificil de explicar con el dedo de la derecha pisas la cuerda y sacas el dedo para el lado en vez de para arriba de manera que "rasguees" luego presionas con el anular el traste 5 luego pisas denuevo el 9 sacas el dedo de el 5 y repites la operacion :D
se representa asi:
-9p5h7-
T
en sintesis son hammers y pull-offs, la T representa donde se usa el tapping
harmonico natural:
se trata de tocar el la cuerda suavemente, casi como en un nota muerta, pero solo con un dedo, y justo sobre el traste, saldra un sonido mas "de campana", intentalo en los trastes 7 y 12 qu ees mas facil
se representa asi:
--5--
N.A
(N.A = natural armonic=armonico natural)
armonico artificial:
tocas cualquier traste, el 3 por ej:
y luego rosas la misma cuerda, 12 trastes mas abajo
produciendo un sonido parecido al armonico natural, Pero "alterado"
Como se representa :no_lo_se: exactamente
pero se que su sigla es A.H
punteo de tremolo:
consiste simplemente, en resguear tan rapido la misma nota que pareciera un solo sonido, la gracia de esto es que produces un sonido constante, y con otro tono , mas Rockero
se puede representar con lineas diagonales sobre el pentagrama , 1 representa rasguear a corcheas, 2 a semicorcheas, 3 a fusas XD
o asi, aunque no se explica la velocidad
---14tp---
armonico pinch o de pulgar:
consiste en tocar la cuerda por ej la 5 en el espacio 3, y al tocarla, al mismo tiempo de rasguear debes "pasarla a llevar" con el pulgar si lo ases muy fuerte la apagas, si lo haces despacio no resulta si lo haces muy lentos tampoco ,tambien da distintos resultados segun cuan lejos del puente se haga xd, lleva su lio pero suena bien "jevi"
es solo cosa de practica, combinado con un bend o con vibrato, es un de los sonidos mas espectaculares y reconocibles
---3v---
P.h
(P.h=Pinch armonic=arominico de pulgar)
sweeppicking:
una tecnica, dificil de explicar, una vez que lo entiendes es muy facil lo que debes hacer, el problema es hacerlo...
desliza la uñeta tocando por ej las tre sultimas cuerdas, como si se tratara de un acorde tocado lento
los dedos de la izquierda deben estar si presionar trastes, a medida que los vas a golpear con la pua con la pua los aprietas, y cuando la pua este llegando a la otra cuerda lo sueltas, para apagarlos, es dificil pero puede dar una velocidad sorprendente
Tapping a 8 Dedos:
Es basica y ordinariamente, usar la guitarra como un teclado. claro que es un teclado de teclas muy finas...
debes presionar fuerte e intentando siempre usar dedos distintos las cuerdas,por decirlo de alguna forma es tocar una tema sin rasguearlo
Tocar , tocar con los dientes, usando una guitarra en llamas:
eso no lo se, algun dia podre explicarlo xd
Mil perdones por las falta ortograficas, obvie los acentos y no se si hay mucho error, tratare de ir corrigiendolos conforme voy completando esto
espero que sirva de algo, intentare completarlo cada vez mas
Fuente : Chanchosmith
3
  • -23%
    TC Electronic Ditto Looper
    59 €
  • -23%
    Harley Benton JAMster Guitar
    30 €
Odio al Venereas Baneado
por el 06/03/2009
Buen aporte, pero me da la impresion de que le has dado a copiar y pegar de una pagina que me he mirado yo ya hace poco, creo que es la primera que sale en google si buscas ''curso de guitarra''
kbutillo
por el 06/03/2009
Muchas gracias por el aporte...:ok:
Lo mas importante hes hacer llegar a todos lo que pensemos que ùeda ser interesante, de donde se saque es lo de menos... :saludo:
por el 06/03/2009
Ya, no le estaba quitando valor al aporte, solo decia eso... Las tecnicas esas me las se ya, excepto la tecnica final y otras dificiles como el sweep o el tapping a ocho dedos, que no las controlo... Por cierto el punteo de tremolo se hace poniendo tp detras de la nota que tocas, por ejemplo
-14tp-
Haces un tremolo picking en el traste 14
sayer25
por el 06/03/2009
No entendi bien por favor me podrias explicar de otra forma
Pull Off:lo mismo que el hammer pero al revez, la "tecnica" es basicamente pisar el 5 y el 3 de al mismo tiempo luego sacas el dedo del 5 y sonara el tres.
se representa asi:
--5p3--
por el 06/03/2009
veras, si has entendido el hammer on: Haz esto:
3h5
Bien ahora dejalo asi, no muevas ningun dedo de la posicion que acabas de hacer (un dedo en el traste tres y otro en el 5, en la misma cuerda)
Pues ahora tocas esa cuerda y retiras el dedo del traste 5 despues de haberla tocado y sonara el traste 3, entiendes ahora?
sayer25
por el 06/03/2009
Si de esta forma me quedo claro thanks, disculpa otra pregunta como hago esto: b-----454------ no se como poner la rayita del hammer va del 4 al 4 pasando por encima del 5. Eso es de unforgiven de metallica es la ssegunda guitarra si puedes por favor explicarme como hago sonar eso?????
saiyajin
por el 06/03/2009
Seguro que me será muy útil.
Chanchosmith
por el 06/03/2009
para el chico del los hammers y pulls(Sayer)
cuando sale por ej esto: -4h5p4-
es simple, pon el indice en el 4 lo tocas presionas el 5 y luego sueltas el 5 todo esto rasgueando solo el 4, se ni entendiste puedes preguntarlo a otras personas del foro ;)
ah, y para avkho, no le he dado copiar y pegar a niuna pag. si no me crees revisa las fallas ortografiacas XD
es todo de mi propio conocimiento, por eso explico lo mejor qu ese, y aun asi ai cosas que no pude explicar enteras, como el tremolo picking
el que sepa alguna tecnica que no este aqui favor de publicarla y de explicarla ;)
por el 06/03/2009
Bueno, pues vale, si tu lo dices, pero tampoco me lo he mirado muy a fondo, solo que a primera vista me sonaba...
Chanchosmith
por el 06/03/2009
a si eso si puede ser ;)
que yo lo aprendi de esa pag ase tiempo, entonces mi vocablo o mis ejemplos pueden ser parecidos
ivan_slash
por el 07/03/2009
Bien resumido y muy concreto...
Muchas gracias por tu aporte, algunas cosas realmente me hacian fala saber
:aplausos::ok::aplausos:
