Especifica cuál es tu ampli y su footswitch. No es lo mismo cambiar un canal en un Marshall VS que en un Line 6 Spider.
Buenas Ramonpolispan, pensaba que daba lo mismo la mara del ampli, perdona.
Mi ampli es un cabezal Valve 2:50
No me entero. El The Valve 2/50 no es controlable por MIDI, ¿qué controlas con la controladora MIDI, un multiefectos, un POD?
Tengo un eleven rack + valve 2:50 + pedalera fcb1010.
Con la pedalera controlo con un cable midi el eleven rack. Y ahora quiero controlar con la pedalera el cambio de canal de ampli, para eso me he comprado un cable jack en Y,donde por un lado es jack estereo y por otro lado dos jack mono.
La cuestion es que no se como poder " programar" la pedalera para hacer este cambio de canal de ampli de limpio a disto.
Pues lo primero es saber si tu ampli admite los interruptores de la FCB, que lo dudo. Para los Mesa, por ejemplo, hay que poner entre las dos un aparato convertidor de señal. Si tu ampli admite esa comunicación, deberías configurar en la FCB los switches 1 y 2 tal y como explican en el manual.
Yo tengo la FCB y nunca he conseguido cambiar el canal del ampli. En principio parece estar diseñado para los amplis Behringer.
No entiendo por qué usas un cable stereo/2xmono. En el manual se especifica que se use un cable stero/stereo en una única salida de la FCB si tu footswitch cambia canal/reverb.
Gracias Ramonpolispan.
Entonces cambias los canales del ampli con el footswitch y aparte la pedalera?
Simplemente dejé de usar el canal de distorsión del ampli. Si tienes emulaciones buenas en el Eleven, pues metes presets limpios y presets con distorsión. Seguro que tienes emulaciones para aburrir.
Si hay un monton y muy buenas, pero tampoco queria dejar de usar el limpio/disto de mi ampli.
Gracias!!
De nada. Siempre te queda usar el Footswitch del ampli junto a la FCB.
Si a una mala hare eso, era por no tener tantas cosas por el suelo jaja
Quiza entendi mal pero el FCB1010 aparte de los puertos midi tiene dos salidas reles que son para cambiar los canales del ampli, nunca lo he probado pero imagino que si tu marshall tiene un puerto para jack donde se conecta normalmente su footswitch original, ahi derias conectar los reles del FCB1010.
Luego en el manual, si mal no recuerdo, indica como llamar y activar cada uno de esos reles.
