Hola!
Tiene pinta de ser la válvula rectificadora.
A ver qué te dice el resto, pero si no te saltan fusibles ni notas nada más, probablemente no tenga importancia. Lo lógico sería que lo hiciese al quitar el stand-by que es cuando los condensadores de filtro necesitan más corriente.
Si miras en google por “rectifier tube flash” verás que hay muchas entradas.
#1
Por como lo describes parece un arco electrico, quizas debido a algun cable de alta tension un poco suelto o que toca donde no debe. O sea, un chispazo.
Esto hay que mirarlo porque podria desencadenar en algo peor.
PD: No tengo mucha idea de amplis de valvulas, alguien que sepa mas igual te puede dar una respuesta mejor.
#1
El motivo exacto con la info que das es complicado de identificar, pero los sospechosos habituales en estos casos son las válvulas. Algún arco en la rectificadora como te han dicho, pero también puede ser en las válvulas de potencia, de hecho yo he visto más casos que se produzcan en las válvulas de potencia que en la rectificadora.
Prueba a mirar las válvulas a ver si ves alguna con la botella algo más opaca o bien con la serigrafía de la marca de las válvulas como requemada. Cuando se produce uno de estos arcos dentro de la válvula, se llegan a temperaturas muy altas y la serigrafía que llevan es de lo primero que se "quema". Si ves esto en alguna de las válvulas, es que está dando sus últimos coletazos.
Dicho esto (y es todo hipotético) los motivos más habituales son el final de la vida útil de dicha válvula, pero... nunca está de más una revisión de voltajes del circuito para descartar otros motivos que han llevado a la válvula a esos arcos.
Lo acabo de dejar en el Tecnico, me comenta lo del arco voltaico y ha destapado la tapadera para ver si venía de los cables o válvulas. Lo que me diga lo pondré por aquí por si a alguien le pasa en el futuro. Gracias a todos 😝
En los amplis con rectificadora, hay que apagarlos directamente sin pasar por el stand by. Para encenderlos si es mejor usar el stand by.
Para alargar la vida a la válvula rectificadora.
Tendría que buscar en los hilos ....por qué se produce esto... no se si es porque se queda sin consumo. Pero se ha hablado y comentado en otros hilos, ya hace un tiempo..varios años.
#10 gracias, lo voy a tener en cuenta
