Si desafina, es porque algo en algún lado está moviéndose.
Por ejemplo, puedes revisar si al presionar una cuerda en la pala (o sea, entre el afinador y el bloqueo). Si la cuerda correspondiente sube de tono, está resbalando en el "locking nut" (no sé como se dice en castellano). También puede que a las cuerdas les falte estiramiento.
También puede pasar que los resortes de atrás estén malos. A mí me pasó eso con un Floyd Rose Special, y tuve que reemplazar uno de ellos.
Baneado
Pon un juego de cuerdas nuevo.
El puente debe estar horizontal, ni inclinado hacia adelante ni inclinado hacia atras.
Utiliza un juego de 0,9-42. La mordaza de la cejuela esta calibrada para ese calibre de cuerdas y si metes uno mayor puede generar problemas.
Aprieta bien todos los tornillos del puente y de la cejuela (recuerda que no es un submarino, aprieta sin pasarte), repasa los tornillos que unen el mastil al cuerpo, puede haber alguno flojo y provocar que el mastil se mueva.
En principio con todo esto en orden no tendria que haber ningun problema.
Pues me decanto bien por la cejuela o por los muelles , el mástil no creo que sea ya que es neck thru... A ver si hoy lo soluciono , espero que no sean las cuchillas del floyd
Gracias por las respuestas...
Lo primero es cambiar la cuerda como te han dicho, seguramente pueda ser eso, es lo más común, y si eso no es,al ser una única cuerda la que desafina sólo tiene razón de ser de lo que se ha dicho que haya desgaste en el locking nut en esa cuerda específicamente (que haya surco excesivo y la pieza de bloqueo no presione bien), o que se mueva el saddle, mira a ver si donde aprieta el tornillo tiene desgaste....
El floyd es un sistema en equilibrio, si pierde el equilibrio lo pierde todo el conjunto con todas sus cuerdas, asi que si es por problemas de muelles o cuchillas se iría todo de tono, no una única cuerda...
