Focusrite 2i4 como input y altavoces de pc como output
HexDump
por el 04/12/2014
Hola,
Acabo de comprar este dispositivo de sonido y hay una cosa que quiero hacer pero no se como. Yo uso guitar rig. Quiero tocar la guitarra, que sea procesada por guitar rig (hasta aquí ya lo tengo hecho) pero quiero hacerlo mientras suena por ejemplo guitar pro. Yo no tengo monitores de estudio así que he de conectar la salida a unos altavoces de PC.
Se puede hacer eso? Es que en guitar rig si elijo como entrada la focusrite la salida parece que también tiene qeu ser la focusrite y si lo hago así no suena el guitar pro. Estoy un poco liado con esto.
  • -56%
    ESP LTD EC‑201 Black Satin
    333 €
    482 €
    Harley Benton DNAfx GiT
    129 €
Carlos
por el 04/12/2014
Tienes que establecer en el Sistema operativo que uses la salida de sonido por la interface de audio. ¿Que sistema usas?
HexDump
por el 04/12/2014
Hola,
Uso windows.
Esto ya lo hice si no me equivoco. Fui al panel de control y como entrada elegí la focusrite y como salida los altavoces pero aparte de tener mucha latencia, veía como la señal de la guitarra llegaba al guitar rig pero la salida era sin procesar, osea limpia. Puedes explicarme si no es mucha molestia tu setup?
Nota: Creo que te he entendido después de leer el mensaje unas 5 veces. Tú comentas de sacar el sonido por la focusrite. Yo es que intentaba usar la focusrite solo como entrada y sacar el audio por el pc junto con guitar pro, etc... a los altavoces.
Carlos
por el 04/12/2014
Esa configuracion de altavoces es incorrecta. Los altavoces van conectados a la salida de la interface, no al pc, y el pc manda todos los sonidos a la interface y es esta la que los reproduce, ya veras como asi suena todo. Yo lo hago asi con la pedalera.
HexDump
por el 04/12/2014
Vaya que son un ceporro bueno... vaya tela. Luego cuando llegue a casa lo pruebo. Yo estaba empecinado a hacerlo al contrario.
Un saludo y muchas gracias.
Luke
por el 05/12/2014
la Focusrite 2i4 es unat arjeta de uadio external y por lo tanto para generar audio se debe conectar los monitores a la Focusrite 2i4.kapish?
Medved
por el 22/08/2016
Perdona Carlos...........pero quieres decir que si yo uso el PC para jugar por ejemplo aparte de para el Guitar Rig, tendría que andar sacando el cable de la torre de audio y conectarlo a la interfaz cuando quiera oir la guitarra y vuelta al input del PC cuando quiera oir el ordenador?. Es asi?.
Porque sería muy incomodo, la verdad.
ArsNatura
por el 26/08/2016
Medved escribió:
Quieres decir que si yo uso el PC para jugar por ejemplo aparte de para el Guitar Rig, tendría que andar sacando el cable de la torre de audio y conectarlo a la interfaz cuando quiera oir la guitarra y vuelta al input del PC cuando quiera oir el ordenador?. Es asi?.
Hola, Medved.
No es eso lo que comentaba el compañero (hace casi 2 años, así que igual no te responde)...
La interfaz es una tarjeta de audio (tanto para entrada como para salida), por lo que pasarías a tener 2, la Focusrite y la interna de tu PC. Para jugar no tienes que cambiar ningún cable, símplemente dejar configurada en tu sistema operativo la Focusrite como tarjeta de sonido para todo. De este modo sonará por los monitores todo el audio que se reproduzca en tu sistema, no solo el Guitar Rig, sino también los juegos, YouTube, etc.
El audio del PC le llega a la Focusrite directamente por su USB.
Espero haberte resuelto la duda.
Fer
por el 03/09/2016
Hola buenas está clarísimo,donde compro altavoces con la conexión q tiene un focusrite?
La conexión parece que es rca, un agujerito rojo y otro blanquito :virtuoso:
Encaguitar Baneado
por el 03/09/2016
#9 Usa la salida balanceada, como todo dios hace, la otra son salidas "auxiliares".
