El Fondo de mi guitarra está abombado
![Androd95](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
-30%Taylor Academy Series 20e
![Edurain](https://users.soniccdn.com/images/130/748521_w5mq5.jpg)
Creo que tiene mala solución, lo suyo seria dejar la guitarra en un lugar seco, pero a veces estas cosas van por libre. De las acústicas que he tenido se me abombo una y mira quedaba bien y no afecto al sonido.
Habrá por aquí algún forero que tenga mas experiencia y quizá sepan un remedio milagroso, algún liquido o similar.
![parsons](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
![Moody](https://users.soniccdn.com/images/130/440670_kio7s.jpg)
Yo tuve un problema similar. Con algo de abombamiento y una leve fisura superficial en la zona baja de la tapa frontal (Abeto Engelmann).
La tenia en un soporte de suelo durante años sin ningún problema, luego le puse una funda blanda.
Sin dar ese dato (funda), expuse el problema en este foro con fotos. Un compañero me preguntó si la tenia en funda ... Fue quitarla y cubrirla con una simple toalla de playa de microfibra (Decathlon) y desaparecer el abombamiento.
Si sirve de algo...
https://www.musiquiatra.com/index.php?/forums/topic/42444-epiphone-hummingbird-hinchada/
Si sirve de algo...
![Carmelopec](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
#4
Joder Moody, ¿y un estuche de tipo avión, de las ibanez prestige?, ¿malo para guardar?
Lo de la humedad que comenta el compañero, que hay que evitar, por descontado:
Hay bolsas de gel sílica de varios tamaños, es un sistema antihumedad pasivo y económico; hay otros.
Por algo ofrecen higrómetros en las tiendas de guitarras de nivel.
Si ese abombamiento es leve, se se seca (poco a poco para evitar desencoles ) tiene que volver a su ser o casi, casi.
Más grave ha sido lo mío con la Telecaster. Le he cogido tanto cariño, que, toma, le he hecho un bombo, la otra noche se me apareció Leo Fender y me lo dejó muy clarito: esa relación ya de por vida, no la veréis ofrecida en el mercadillo de segunda mano, esa ya conmigo en la caja de pino (como el cuerpo de la teleca).
![luishouse](https://users.soniccdn.com/images/130/247617_bq9lr.jpg)
#6
Pero el compañero reporta que ha advertido algo de abombamiento respecto a hace un tiempo. Creo que él mismo da por hecho que puede ser más una sensación que algo comprobado.
Calcular ese abombamiento es posible; pero, claro, habría que haber medido antes, cuando era nueva, al que no vamos a hacer ni dios.
También puede ser un temor infundado.
Ya comenté antes que lo que no hay que dar lugar a la duda, que una guitarra ha de estar protegida de la humedad.
También hay síntoma que puede avisar: si el fondo es de dos mitades, un exceso de abombamiento pude despegar las dos mitades; pero creo que ese modelo lleva un finde una pieza.
