Fuente de alimentación de 10 W?!
![M.A](https://users.soniccdn.com/images/130/525375_5kf0g.jpg)
![Berti Noise](https://users.soniccdn.com/images/130/499672_trdwb.jpg)
Buenas!
A la hora de ver si una fuente de alimentación es válida para un pedal o no (o conjunto de pedales) debes fijarte en la Tensión (Voltios) y en la Corriente (Amperios) de dicha fuente.
Si en tu fuente dice que aporta 9V de salida y tu pedal necesita 9V de salida, hablamos de tensión, esa fuente sí vale para tu pedal.
Fíjate bien, porque seguro que en las especificaciones de la fuente viene la corriente máxima que es capaz de entregar (en amperios, seguramente pondrá miliamperios) y en tu pedal vendrá cuánta corriente en miliamperios necesita para funcionar, si no viene y tu pedal es de marca conocida busca en internet y vendrá su consumo. Si la corriente que aporta tu fuente es mayor que la que necesita el pedal (lo más probable) es válido.
No hace falta que te fijes en la potencia (Watios) sólo es un dato que te dan que viene como resultado de multiplicar V*I (Volios * Amperios) y te dará en este caso 10W.
Así que despejando matemáticamente Amperios=9V/10W nos da 1,1Amperios de corriente. Busca a ver que consumo en amperios es el de tu pedal, seguramente sea muy inferior a ese, así que seguro que vale.
Saludos! Espero haberte ayudado.
![Xaser](https://users.soniccdn.com/images/130/458803_5ab04.jpg)
![Maikel Bunk](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Si ten en cuenta que la polaridad del centro sea negativa para los pedales de tipo boss de 9V, si la polaridad del centro es positiva vas a tener problemas con el pedal, podrías decir cual es la fuente?? modelo, marca, alguna foto? es especifica para pedales o es una genérica de estas de los chinos y eso? lo digo porque esas dan muchos problemas de ruidos en pedales y demás.
