Funda impermeable
Jal-9000
#1 por Jal-9000 el 23/12/2020
Acudo al oráculo para pedir orientación... necesito comprar una funda para la guitarra. Suelo tener todas en estuche, para almacenaje, transporte, etc... el caso es que cuando voy en moto necesito una funda resistente y cómoda para llevar tipo mochila.
Hasta ahí es fácil, una rockbag cualquiera y punto, pero necesito que también sea impermeable, porque cuando llueve y vas en moto, la cantidad de agua por cm2 se multiplica x10.
Vi esta en thomann: https://www.thomann.de/es/thomann_premium_gigbag_eguitar_br.htm a la que se le puede añadir esta otra sobrefunda https://www.thomann.de/es/thomann_rain_cover_e_guitar_gig_bag.htm.
Alguno tiene esa funda y la ha probado en situaciones similares de lluvia? Haría falta esa otra sobrefunda?
Gracias compis!
  • -22%
    ESP LTD EC-256 FM LD
    333 €
    Harley Benton ST-20HSS CA Standard Set 2
    199 €
  • -25%
    Harley Benton ST-Modern HH Plus SFG
    298 €
Círculodequintas
#2 por Círculodequintas el 23/12/2020
La funda es de piel sintética. Solo lleva algo de cordura en los bolsillos y algunos refuerzos. Es bastante buena y más bien voluminosa. Creo que puede ser apta para lo que buscas sin nada más.
No creo que el cobertor te sirva . Ni por tamaño ni por construcción. No veo los tirantes para que se pueda llevar en plan mochila.
Hay otra opción que puede servirte. Los cubremochilas plásticos del Decathlon. Y una funda como esta https://www.thomann.de/es/fender_fe610_e_guitar_gig_bag.htm
Más manejable. Se le puede dar impermeabilizante y al ser más pequeña, creo que el tamaño del cubremochilas es compatible.
Kahilopu
Jal-9000
#4 por Jal-9000 el 23/12/2020
#2 #3 muchas gracias por la info y alternativas, así da gusto.
dorremi
#5 por dorremi el 23/12/2020
#1 Que tal,
A mí esta me parece a prueba de bombas. Y en el caso que concierne a Rayos y centellas.
El material exterior es PVC impermeable.
Es cara, pero lo bueno lo vale.
https://www.thomann.de/es/thomann_safecase_80_e_guitar_bag.htm
Suerte con la busqueda.
Jal-9000
#6 por Jal-9000 el 23/12/2020
#5 Sí, esa la vi y tiene pintaza, la verdad, pero el precio echa un poco para atrás.
dorremi
#7 por dorremi el 27/12/2020
Que tal, como llevas la busqueda de la funda? has visto algo nuevo interesante?
Jal-9000
#8 por Jal-9000 el 27/12/2020
#7 pues tengo un colega que tiene esta https://www.thomann.de/es/thomann_premium_gigbag_eguitar_br.htm y me la recomienda encarecidamente, así que probablemente sea la elegida. Los primeros días cubriré el cuerpo y mástil con un par de bolsas por si la impermeabilidad no lo es tanto y ya diré algo. Ahora esperar a que toque hacer pedido en un par de semanas :)
Suarez
#9 por Suarez el 27/12/2020
#8 yo tengo esa misma pero el modelo para bajo y la verdad que es una funda bastante resultona, muy comoda muy ajustable y va bastante bien protegido el instrumento. Está cubierta de una polipiel que parece bastante impermeable aunque tampoco la he mojado mucho para poder afirmarlo :D
dorremi
#10 por dorremi el 27/12/2020
#8 Muy bien, ya nos contarás que tal.
Felices Fiestas¡¡¡
hecnaca
#11 por hecnaca el 27/12/2020
Las fundas que estás viendo pesan lo suficientemente como para notarlo tras un tiempo a la espalda con la guitarra dentro. He tenido una de esas y se nota mucho el peso del conjunto.
Tampoco creo que sean a prueba de bombas en caso de caída.
Mi sugerencia:
Mochila por fuera,Foam por dentro y después un cubre para la lluvia que comentas.
Y cuando digo mochila no digo las mierdas de correas que llevan los estuches de Foam de las españolas.
Te hablo de correas de mochila con su acolchadito y sus correas de ajuste correspondiente Sus amplios bolsillos...
El Foam no pesa nada y la va a proteger...ya te digo yo que la va a proteger.
En cuanto a la impermeabilización...cuando yo era aficionado a la fotografía cualquier mochila que se quería hacer respetar llevaba su propio "impermeable" y no recuerdo ver impermeables "de serie" a no se que fuera alguna a precio prohibitivo.
Así que para protegert siemrpe se opta por impermeable a parte. Por bien hecha que esté, hay demasiados agujeritos de cremallera,etc.
Así que aquí mi propuesta:
https://m.thomann.de/es/skb_sc56_uni_soft_case_eguitar.htm
Arsenio Hernández
#12 por Arsenio Hernández el 27/12/2020
Yo tengo la Gator que sugiere el #3 . Tiene un bolsillo donde se saca como una funda impermeable que recubre toda la guitarra. A mi me ha funcionado bien. L funda en si funciona bien, solo que la lo maximo que cabe es de anchura es una 339.
